查看: 4732|回复: 23
三极管达到工作条件 不导通 三极管换过!!!
发表于 2013-4-27 17:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,三极管Q47待机 B极实测0V   C极实测17V   E极OV
按下开关 B极变成3V    C极还是17V   E极1。8V  电阻R462 R61都是正常阻值 电容C437  Q44取下来还是一样。
电阻接地一端正常。线路是通的。。。
三极管换过一个一模一样的。  也用N沟道的场管代换过。结果一样。
用线将C E之间短接 能正常分压   机器OK  就是待机变成0。13    正常待机0。03
发表于 2013-4-27 17:48:22 | 只看该作者 �
在线等啊  有没有人啊
发表于 2013-4-27 18:12:11 | 只看该作者 �
估计是那个B极的电流不够,也就是上级信号的驱动能力下降造成的。
发表于 2013-4-27 18:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 19:16:08 | 只看该作者 �
e点 应该在16v左右吧
发表于 2013-4-27 20:41:12 | 只看该作者 �
图纸上的三极管是无内阻的三极管,这种三极管很难找的,楼主确认没换错?用MOS管代替肯定是不行的,因为MOS管的S极没有接地那么S3_R电压无法驱动MOS管导通的
发表于 2013-4-27 21:10:53 | 只看该作者 �
这个现象是待机0.13 不过能开机 对吧  告诉你个办法 你用手摸芯片吧 总有一个是烫手的  CPU的时候多 换了 就好
发表于 2013-4-27 21:12:59 | 只看该作者 �
异少 发表于 2013-4-27 17:48
在线等啊  有没有人啊
你再查查待机电路那边,用线将CE短路,待机就变成0.13?也不知道你在不短接CE极,直接给B极加3V电的结果怎么样?
发表于 2013-4-27 21:22:03 | 只看该作者 �
12V 左右。。你应该测试下VBART这边过来正常吗?
需要2电阻分压得啊。
发表于 2013-4-27 21:30:47 | 只看该作者 �
在线等啊  有没有人啊
短接CE之后,B极拉成0.13V,此时的B极连着哪里?
发表于 2013-4-27 22:13:10 | 只看该作者 �
R461确定是130K ?短接三极管待机变成0.13V我觉得是正常的。有没有试过短接R461?管子就是一个很普通的,用个别的NPN三极管代换试下。
发表于 2013-4-27 23:03:27 | 只看该作者 �
楼主是不是19V没下去啊 看的不是很明白
发表于 2013-4-28 09:34:07 | 只看该作者 �
楼主不要纠结与这里,这应该是其他地方的问题引起的。
发表于 2013-4-28 10:18:29 | 只看该作者 �
三极管是电流导通元件,不是电压
发表于 2013-4-28 20:39:06 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2013-4-27 20:41
图纸上的三极管是无内阻的三极管,这种三极管很难找的,楼主确认没换错?用MOS管代替肯定是不行的,因为MOS ...
我有一个同样代工场的板,我看图纸是一模一样的电路连电阻都没变。
换上去还是一样的
发表于 2013-4-28 20:39:22 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-4-28 10:18
三极管是电流导通元件,不是电压
学习了。。不知道怎么增加电流呢
发表于 2013-4-28 20:40:53 | 只看该作者 �
北飞鸟 发表于 2013-4-27 21:10
这个现象是待机0.13 不过能开机 对吧  告诉你个办法 你用手摸芯片吧 总有一个是烫手的  CPU的时候多 换了 就 ...
这个待机0.13是因为S3状态的电压不受控制先出来了。
发表于 2013-4-28 20:41:48 | 只看该作者 �
不知道怎么回事。。怪的很呢
发表于 2013-4-29 00:45:22 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-27 21:02
你说的16V左右是VBAR过来的电压吗
嗯 不过这样分压R461 应该是12V左右把
发表于 2013-4-29 02:24:32 | 只看该作者 �
楼主这个机器板号多少?我去搞个图纸看看
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 精神可加强
