楼主: 异少
三极管达到工作条件 不导通 三极管换过!!!
发表于 2013-5-1 10:35:25 | 只看该作者 �
短接CE极后。待机0。13是因为系统3 5V不受控制待机时出来了。不受S3的控制了。
S3南桥发出来的。我测对地阻值正常
发表于 2013-5-1 10:37:07 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2013-4-29 02:24
楼主这个机器板号多少?我去搞个图纸看看
机器型号是HP 541 版号是:6050A2229401-MB-A03
基地有图纸和点位
发表于 2013-5-1 10:39:25 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-4-27 21:22
12V 左右。。你应该测试下VBART这边过来正常吗?
需要2电阻分压得啊。
现在就是电阻不分压。但测电阻阻值正常。三极管B极3V 线路都是通的。。。
发表于 2013-5-1 10:41:21 | 只看该作者 �
邬勇 发表于 2013-4-27 22:13
R461确定是130K ?短接三极管待机变成0.13V我觉得是正常的。有没有试过短接R461?管子就是一个很普通的,用个 ...
下面的130K电阻我换成过47K的还是一样。。而且你短接CE还是会经过电阻分压
