查看: 4872|回复: 20
大侠帮帮忙看看这破板子不触发!
发表于 2013-4-27 14:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
VCC1--VCC6  3.3V   AVCC:3.3V   42 EC_RST#:3.3V   98 PM_PWRBTN# :3.3V 按开关无跳变(万用表测量)
4 PM_RSMRST#:3.3v      20 LID_EC#:3.3v    36 PWR_SW#:3.3v按开关跳变    43 AC_OK:3.3v    133 3V_5V_PWRGD:3.3v
此机型号:新蓝A42 主板是华硕代工的,板号:Z62HA  REV:2.0G  。  待机0.208   正常,待机状态下+5vo +3vo  +1.8vo +1.2vo都出来了,现在这板子就是不触发 IO 没有发出PM_PWRBTN# 给南桥. IO KB3925换过,BIOS刷过,现在没思路了!求哪位大侠解救下。
ASUS Z62HA.pdf (1.41 MB, 下载次数: 125)
发表于 2013-4-27 15:06:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果是华硕的话,应该有个VSUS ON把,再看看EC与BIOS之间有无断线
发表于 2013-4-27 15:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发个整图多好
发表于 2013-4-27 15:08:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换板子得了
发表于 2013-4-27 15:11:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
vsus on  3.3v  这个有了才会有待机电压 +5vo +3vo  +1.8vo  +1.2vo
看看EC与BIOS之间的连线,以及ACIN LID信号  详情 回复 发表于 2013-4-27 15:12
发表于 2013-4-27 15:12:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风吹在脸上 发表于 2013-4-27 15:08
换板子得了
老机器,,换板成本高了,生意也就做不成了。
发表于 2013-4-27 15:12:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-4-27 15:19:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢兄弟的热心帮忙~  EC与BIOS之间无断线  AC OK   LID 都正常  3.3V
不用纠结了,你这板子BIOS,EC都没问题了,你的开机键信号到EC正常吗,人为的将EC发给SB的开关信号拉低是什么电流呢  详情 回复 发表于 2013-4-27 15:25
发表于 2013-4-27 15:25:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-4-27 15:40:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
海哥熊 发表于 2013-4-27 15:25
不用纠结了,你这板子BIOS,EC都没问题了,你的开机键信号到EC正常吗,人为的将EC发给SB的开关信号拉低是 ...
按键到EC的信号是正常的,人为拉低EC到SB的信号电流木有反应。我在想是不是这台机器EC发给SB的 PM_PWRBTN# 跳变速度太快了,万用表测不到?? 我记得以前用万用表测过一些机器,这信号是可以测到的。
发表于 2013-4-27 16:30:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
sus_on出来了,EC应该工作了,也就是供电时钟复位程序定义都正常了,不触发,除休眠外,有本是不上电池不触发的,你看看BATIN的信号,或则插上电池试试
发表于 2013-4-27 17:25:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
吧原来的BLOS刷回来了吗
发表于 2013-4-27 19:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我来学习学西
发表于 2013-4-27 23:37:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我来学东西
发表于 2013-5-23 13:31:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天也在修这个机器原来是不出1.2.修好后。待机0.24.。还以为拿有短路了。郁闷。。
发表于 2013-5-23 13:54:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你什么万用表有的时候pwrbtn万用表测不到  有的时候可以测到 3.3 3.0 3.3
发表于 2013-5-23 13:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看样子,主板好像已经上电了吧。
发表于 2013-5-23 17:48:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机0.2,? 1.2V待机就出?南桥的问题吧
发表于 2013-5-23 17:53:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
待机的五个条件,VCCRTC,RTCRSM,32.768K,VCCSUS3_3,RSMRST,解发条件:开关的高低高到EC,EC也会有一个高低高的电平到南桥,接着南桥会发出SLP信号; 接照这个思路不触发的机器至少能修百分之九十五,看不明白的给分后再解释
发表于 2013-5-23 17:58:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
还有ACIN    LID
