查看: 5011|回复: 26
+5VALW 转5VS 求助
发表于 2013-4-27 14:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 ,U10, 5,6,7,8 待机有5V,按开关不出5VS,R229 B+一端有20V电压,另一端没有,拿掉Q20才有
我感觉问题是出在这个Q20,但是我已经换了几个Q20了,还是不行,Q20  G挤有3.3V
这个Q20是干什么的?拿掉有影响吗?
发表于 2013-4-27 15:42:56 | 只看该作者 �
楼主的理论不行啊!很显然是susp这个信号有问题撒。。。检查ec发出的susp#信号。。。
发表于 2013-4-27 16:22:18 | 只看该作者 �
楼上正解 明显是SUSP信号处问题了  拿掉Q20也不会出+5vS的。
发表于 2013-4-27 16:26:20 | 只看该作者 �
直接查SUSP信号,Q20作开关功能,你去掉能出5VS就不对了
发表于 2013-4-27 16:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 16:27:22 | 只看该作者 �
待机SUSP 3.3V不正常吗
发表于 2013-4-27 16:28:21 | 只看该作者 �
拿掉Q20待机就有5VS电压了
发表于 2013-4-27 16:29:53 | 只看该作者 �
我感觉是哪里短路了,但是查了好久没查出来
发表于 2013-4-27 16:33:39 | 只看该作者 �
那边还有个q16,拿掉q20也出不了啊!检查susp信号为什么是个高电平?正常情况触发后是个低电平就对了。。检查susp转换电路。。。。
发表于 2013-4-27 16:43:40 | 只看该作者 �
触发前SUSP#信号应该是低电平的,出发后SUSP#变成高电平,从SUSP#反向转化而来的SUSP变成低电平关闭Q20使U10的G级成高电平出5VS同时去掉5VS的电路保护Q16(关闭)
发表于 2013-4-27 16:43:58 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2013-4-27 16:33
那边还有个q16,拿掉q20也出不了啊!检查susp信号为什么是个高电平?正常情况触发后是个低电平就对了。。检 ...
我这个主板上面Q16是空着的
发表于 2013-4-27 16:45:01 | 只看该作者 �
很简单的,沿着信号查呗
发表于 2013-4-27 16:52:04 | 只看该作者 �
量U10的123脚对地阻值,感觉是+5VS对地短路,前级置高SUSP信号切断后级供电了
楼主先量+5VS对地阻值,正常的话查SUSP的各转换电路元件。
发表于 2013-4-27 16:54:12 | 只看该作者 �
Q16图纸表示是未装,拿掉了是可以出+5VS的
发表于 2013-4-27 16:54:28 | 只看该作者 �
我现在还有个问题,刚才测了一下KB926 116脚,也就是SUSP#,跟这个Q20的G脚SUSP不通,这是啥问题
大哥,看清楚。。一个是susp,一个是susp#!为什么要通?  详情 回复 发表于 2013-4-27 17:10
发表于 2013-4-27 17:05:31 | 只看该作者 �
楼主先量+5VS对地阻值,正常 ...
5VS没有对地短路,对地有500左右
发表于 2013-4-27 17:07:26 | 只看该作者 �
这个图 只是一部分的   那些sus信号都是从哪来的    喳喳  看正常不  芯片的正常工作条件是供电正常 反馈正常 信号也正常的情况下  才会输出正常的信号和电压的
发表于 2013-4-27 17:10:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 17:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 17:14:42 | 只看该作者 �
哦,我是小白呢,不好意思
