楼主: bingyu4300
+5VALW 转5VS 求助
发表于 2013-4-27 17:19:13 | 只看该作者 �
都说是susp这个信号不正常啦,兄弟。。。你在图纸里面找找是怎么出来的,然后检查一下中间环节出了神马问题撒。。。
发表于 2013-4-27 17:47:24 | 只看该作者 �
他没有听懂,你们说的是神马,原凉他吧,
发表于 2013-4-27 18:18:10 | 只看该作者 �
Q20的控制信号有问题,顺着这个信号网上查
发表于 2013-4-27 19:28:33 | 只看该作者 �
SUSP为高电平,Q20导通,拉低5VS_GATE这个电压
发表于 2013-4-28 08:42:19 | 只看该作者 �
看到这些,哥不淡定了,根据图纸Q20是个开关管,当G级有低电平有效,B+才能导通U10来产生5VS,拿掉Q20,开机触发下,看Q20G级有没有低电平,如果没有EC没有正常发出,如果实在没有办法,如果板子没有别的故障,Q20拿掉是可以的,开机OK的,就是不怎么稳定了,祝你好运,呵呵··············
发表于 2013-5-8 15:04:17 | 只看该作者 �
结果是EC的问题,换了EC  就好了
发表于 2013-5-8 15:25:56 | 只看该作者 �
Q20是高电平导通后会把B电压给拉低去的
