查看: 5632|回复: 21
再谈V450加电不显
发表于 2013-4-27 13:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
联想V450开机不显,电流到1。3左右,按经验,测试各电压正常,怀疑显卡问题,加焊后,故障一样,难道没焊好?直接打掉重新植锡,通电故障还是一样,奇怪了,上网查帖子,有一个故障好几个人遇到过,就是USB口数据线有一根对地短路,现象和我遇到的一样,赶紧测试U口,并列的两个口没问题,单口的测试果然一个数据线对地是短路的,仔细看,U口变形了,估计是客户插坏的,上图片 JP19,更换后开机,烦人的LOGO终于出来了,大家借鉴下,遇到同样的问题先检查下这个U口,希望对大家有帮助。
发表于 2013-4-27 17:06:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是通病,G450也一样,右侧USB容易坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-27 13:50:14 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
{:soso_e113:}搞维修这东西就是要细心。
发表于 2013-4-27 14:14:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是  通病吧
发表于 2013-4-27 14:35:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!跟G450一样是个通病啊!
发表于 2013-4-27 14:55:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这不是通病,以后要仔细检查
发表于 2013-4-27 14:56:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-4-27 14:59:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来修板还要细心,先看看主板的接口什么的在维修。
发表于 2013-4-27 15:00:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
所以维修的细心,得问客户,机器有没有其他地方坏的,修机之前先检查外设的接口,简单的扫秒一下,万用表确认一下,不走寻常路
发表于 2013-4-27 15:02:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
恩 要细心的 我也走了 很多弯路
发表于 2013-4-27 15:02:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先目测。。。。。。。
发表于 2013-4-27 15:33:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
碰到过这种情况,Y430的
发表于 2013-4-27 15:39:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也有一台,搞了好久才发现这部题,走了好多路呀,植球都植眼花了
发表于 2013-4-27 16:23:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个貌似很多这样的例子,心细才好
发表于 2013-4-27 16:25:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 少值球 多分析   没事多看看
发表于 2013-4-27 16:38:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我一般都会先观察一下 接口之类的
发表于 2013-4-27 16:40:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V450和G450都一样 USB口爱坏,针对地就加电不显, 修了4台G450,2台V450
发表于 2013-4-27 17:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前遇到USB口数据线短路是卡LOGO死机了
发表于 2013-4-27 17:25:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修之前 先检查一下板子的外观 是基本啊
发表于 2013-5-3 12:45:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
今天客户又把机器拿来,说又不显示了,这次直接观看USB口,果然发现又让客户给插断了,问客户,客户还不承认,告诉客户,U口直接去掉,以后别用了,打发完事。附上原机独显BIOS LENOVO-0BCN62WW V450 DUXIAN(V3.zip (1011.39 KB, 下载次数: 24)
