查看: 2116|回复: 10
梅捷--N6PM3主板没音
发表于 2013-4-27 13:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
此机开机无音,装系统还是如此,无喇叭,看属性也没有显声卡型号,用驱动精灵查看,不能显示声卡信息,加装独立声卡,也不能出现声音。请高人相助。
发表于 2013-4-27 13:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进BLOS看是不是声卡被屏蔽了
发表于 2013-4-27 13:25:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2013-4-27 13:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查声卡的工作条件。。。。
发表于 2013-4-27 14:01:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
lihaoyx 发表于 2013-4-27 13:35
先查声卡的工作条件。。。。
ALC662电压3.3V,正常,35---36脚以后也正常。
发表于 2013-4-27 14:54:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我把662吹下后,装独立声卡,开机有音,无喇叭,放音乐时,响一下就死机花屏。{:soso_e118:}
发表于 2013-4-27 16:22:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
L662挂了  应该查看他的供电情况 BIOS重刷一次
发表于 2013-4-27 17:05:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
装上独立的有声音,进BIOS屏蔽集成的声卡试试。
发表于 2013-4-27 18:17:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥。。。。。
发表于 2013-4-27 21:22:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南桥的问题把,因为声卡这部分也是南桥管的
发表于 2013-5-14 12:23:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用861代换662正常,一切OK。{:soso_e142:}
补充内容 (2013-8-25 16:04):
今天又碰到一个这样的病,用ALT860代换正常。
