查看: 2479|回复: 5
IBM R400 独显 开机不亮
发表于 2013-4-27 10:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个R400  开机不亮 灯光也没有指示灯显示运行进入系统 我把BIOS电池拔掉 插电两次掉电后开机进入系统 然后正常关机后重启 还是原来现象  看电流 有时候上去 有时候像卡在内存了 菜鸟新手 求高手帮解决
发表于 2013-4-27 10:59:54 | 只看该作者 �
BIOS 也刷过 现象依旧
发表于 2013-4-27 11:05:00 | 只看该作者 �
那要换个内存试下呀
发表于 2013-4-27 13:01:14 | 只看该作者 �
换过了  现在是黑屏进系统 插拔bios电池屏就亮 重启还是黑屏进系统
发表于 2013-4-27 13:11:45 | 只看该作者 �
先换电池试一下
发表于 2013-4-27 13:17:00 | 只看该作者 �
那应该是独立显卡出问题了,你在BIOS设置为集成显卡试试。
