查看: 3678|回复: 27
显卡植珠,以及拖锡
发表于 2013-4-27 10:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡植珠,以及拖锡,怎么弄,我总是拖锡的时候,把锡带粘在显卡芯片上,因此废了几块芯片
发表于 2013-4-27 10:14:24 | 只看该作者 �
你拆的时候不会上助焊膏吗?弄点助焊膏在拖就不会有什么问题了。
发表于 2013-4-27 10:32:35 | 只看该作者 �
你抹点助焊膏用热风枪100度左右把芯片加一下温,再拖锡就可以了。如果锡带沾在芯片上只要用烙铁加温至锡化就可以了。
发表于 2013-4-27 10:35:39 | 只看该作者 �
买瓶好点的助焊膏
发表于 2013-4-27 10:46:30 | 只看该作者 �
如果是无铅的芯片你加点锡丝在烙铁上去拖,
发表于 2013-4-27 10:56:59 | 只看该作者 �
这个要自己常常练习 用废了的 芯片练习把 熟能生巧
发表于 2013-4-27 14:32:31 | 只看该作者 �
加我QQ,我教你,这都不会,基础啊
发表于 2013-4-27 14:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 14:47:21 | 只看该作者 �
nomonoso 发表于 2013-4-27 14:32
加我QQ,我教你,这都不会,基础啊
你QQ多少,我加你
发表于 2013-4-27 14:47:51 | 只看该作者 �
只能这样了,我是练习了半个月了
发表于 2013-4-27 14:48:19 | 只看该作者 �
但是我不知道哪种有铅和无铅
发表于 2013-4-27 14:49:07 | 只看该作者 �
张湾 发表于 2013-4-27 10:32
你抹点助焊膏用热风枪100度左右把芯片加一下温,再拖锡就可以了。如果锡带沾在芯片上只要用烙铁加温至锡化就 ...
我上次这样用电烙铁,结果弄掉几个点
发表于 2013-4-27 15:21:51 | 只看该作者 �
本末 发表于 2013-4-27 14:47
你QQ多少,我加你
578915109,这是我的QQ
发表于 2013-4-27 15:24:26 | 只看该作者 �
nomonoso 发表于 2013-4-27 15:21
578915109,这是我的QQ
我加你了,你看看信息发送过去了没
发表于 2013-4-27 15:24:54 | 只看该作者 �
本末 发表于 2013-4-27 14:49
我上次这样用电烙铁,结果弄掉几个点
不要硬扯,不会掉点的,要等锡带熔
发表于 2013-4-27 15:25:58 | 只看该作者 �
本末 发表于 2013-4-27 14:48
但是我不知道哪种有铅和无铅
如果芯片是你取下来的  应该知道吧    无铅的温度要高点有铅的低几十度
发表于 2013-4-27 21:22:06 | 只看该作者 �
买把大功率烙铁 {:soso_e113:}
发表于 2013-4-28 14:27:28 | 只看该作者 �
助焊膏用了,可能不熟练导致的
用斜的烙铁嘴,这样是嘴好弄的。要是你实在不知道怎么弄就找个坏芯片联系下吧!
发表于 2013-5-7 13:50:04 | 只看该作者 �
注意2点就可以
1 助焊剂
2 温度
发表于 2013-5-7 13:56:06 | 只看该作者 �
用废旧主板和显卡多练习,还有烙铁温度不能低了,用那种外热式35W的!
