查看: 5266|回复: 17
[笔记本]
三星300E4X 维修 附8MBIOS原机备份的
发表于 2013-4-27 09:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:进水约半个月,去过售后(要换板客户说不到1000?)进的是咖啡,而且是好浓的那种。。
拆机一看,咖啡擦都不掉的,风枪加热能吹掉一点点,有几个小芯片已经断脚了。第一反应。。找图纸。
    找了几个论坛都没有。去TB看了下也没有。
先修吧,,幸运的是芯片上面有型号,待机是51125。此处省略100字。。排除了没有短路。
    上电吧。上电电流还能跑起来的。但是CPU边上有三个电感上没有电压。CPU肯定没有工作。。又没有图纸。
先从3 5V的转换电压开始查吧(进水的地方)。找到了一个六脚的MOS管。应该是3。3V转3。3VSUS的。直接把4 5两脚连在一起。
这样做就是待机电流会大一些。别的应该还好了。总算CPU边上的电压都起来了。电流也上去了。看上去像是亮机了。
于是把内存给装上。真的亮机了。(此时没有接风扇,只把铜管给贴好了)还有一点就是待机的时候电源指示灯也已经早早亮起了,当时就想如果只是灯亮也无所谓就不去管它了。
第二天一早来到就先点的这机器。。把风扇、硬盘都接上了。悲剧开始了。风扇在待机的时候就会转起来。看来这个SUS电压不能让其在待机的时候出现。于是把了一个电路图做参考。。
图中的U32是N沟道MOS管。我想N的不如P的好找啊。于是把就这个电路图给反了个个。好不容易改好后。风扇还是会转的
后来仔细想了下。这个P MOS管中间不是有个二极管嘛。虽然电流不是很大。但这电流足以让风扇转起来。
哎。。早知道就按图中的去改就好喽。
改好后。实物图如下。有点乱。
本来不打算搞这么乱的。。但没有电路图。也不知道控制信号哪里断掉了。如果不改的话。风扇怎么办,客户不可能会接受待机或关机时风扇会转,其实灯的话可以切掉的。
最后附上这机器的BIOS。8M的。好多人都在找。编程器读出来的。
300E4XDIS.part2.rar (1021.27 KB, 下载次数: 377)
参与人数 4下载分 +75 收起 理由
支付宝账号 + 5
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 很给力!
本文由 会员536769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-27 10:41:57 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-27 10:40:12 | 只看该作者 �
新的三星机器有8M的BIOS了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-28 14:04:13 | 只看该作者 �
cjwx 发表于 2013-4-27 22:30
LZ 把N管改成P管,G极的控制电压不一样呀,改成P管,控制电压从哪里取呀,图不清楚没看明白
两个正好是相反的啊。
电压我随便在板子上找的。就是最长的那线就是的。
发表于 2013-4-27 22:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 16:33:26 | 只看该作者 �
改的图看不清
发表于 2013-4-27 16:01:20 | 只看该作者 �
于是把就这个电路图给反了个个。好不容易改好后。风扇还是会转的   后来仔细想了下。这个P MOS管中间不是有个二极管嘛。虽然电流不是很大。但这电流足以让风扇转起来。7 哎。。早知道就按图中的去改就好喽。
真心没看懂   楼主想表达的是什么
发表于 2013-4-28 14:06:15 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2013-4-27 16:01
于是把就这个电路图给反了个个。好不容易改好后。风扇还是会转的   后来仔细想了下。这个P MOS管中间不是有 ...
N MOS管中间有个二极管。是正向导通的。也就是说待机的时候电压会过MOS管中的二极管流过一部分电压,这些电压可以让风扇转起来。
而P MOS管里的二极管是相反的。换句话说。G极没有足够的电压,这个MOS管是处于不导通的。
发表于 2013-4-30 10:41:34 | 只看该作者 �
我新手,不太懂45脚连在一起是做什么呢?
发表于 2013-4-30 22:25:36 | 只看该作者 �
很奉献,,,,三星BIOS 难找
发表于 2013-5-4 20:45:39 | 只看该作者 �
版主意思是换个P沟道的MOS管,把+5VALW 接管子S极  把+5VS接D极
发表于 2013-5-5 21:10:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-4 22:07
P沟道二极管的状态是不是正向导通的呢而N沟道恰恰相反
是的,,刚开始没在意。。。
发表于 2013-5-6 09:45:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-6 07:06
那二极管压降值都是一样吧
是一样的。
我测量过。待机时电压是4。4V。就是5V过去的电压。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-5-11 21:52:47 | 只看该作者 �
楼主能把图纸上传吗
发表于 2013-5-15 10:25:42 | 只看该作者 �
createpc 发表于 2013-5-11 21:52
楼主能把图纸上传吗
没图纸啊。。。我也没有。。TB上也没有。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-5-15 20:36:17 | 只看该作者 �
可是你引用的图纸是哪里来的呢
我发一个,这个应该是。
rv411.pdf
1002.16 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
德克蓄电池 + 10 淡定
发表于 2013-5-26 11:17:15 | 只看该作者 �
  BIOS  不能用啊
发表于 2013-5-26 11:19:20 | 只看该作者 �
终级维客 发表于 2013-5-26 11:17
BIOS  不能用啊
不可能吧。我是用编程器读出来的。你下载下来是不是大小正好是8M。
有两个包要一起下的。
