查看: 3625|回复: 9
仁宝板子待机触发求助
发表于 2013-4-26 22:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
    一台联想G430不触发,都知道是BIOS通病,但是这机器是二修机,上家维修的故障应该是不触发后刷的BIOS修复,用了一段时间后坏了,现在是我修。待机0.03,有3  5VALW,EC和南桥的待机,复位,时钟正常,开关送至高低高跳变到EC,也正常,但是EC发出的PBTN_OUT#始终是高电平3V,没有跳变,PU8运行放大器的输出都正常,就是说保护隔离已经过了,最终发现BIOS  1脚CS#到EC短线,飞线解决,BIOS在待机下CS#有时候并没有波形,然后更换过BIOS,重复刷过BIOS,换过三个EC,之前换的两个换上去待机就会成为0.06,第三个的时候才正常,(装原来的EC待机也是0.03),还是不触发,换南桥,IBM的,故障依旧,真的没思路,这机器从今天白天亮点修到现在十点钟了。饼哥给个思路吧,触发三大条件都OK了,还怎么查啊!
    还有一台惠普的TX1000,AMD的CPU   ,NV的芯片组开机电流到1.3左右掉电,打内存有波形,怀疑显卡,取下后故障依旧,因为是广达的板子,查PG信号,发现1.8V的内存供电芯片没有发出PG,但是电压出来了,而且还跑马了,装不装CPU都是掉电,都是能够跑到1.0左右,都说这U爱坏,但换了一个还是一样。这我有点不明白,麻烦各位给个思路。
   最近老倒霉,这星期修的全部是不触发的机器,N台都是三把斧干完还是不能触发,郁闷中,求解。
发表于 2013-4-26 22:56:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面那个你加焊一下北桥试试看,
发表于 2013-4-26 23:03:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
首先
你要确定一下KB96QF的后缀好,别换混乱了
还有确定一下RSMRST#的状态
另外你都检查了EC的那些工作条件?
开关到EC的高低高也查了,但是EC给南桥的PBTN_OUT#就是没有跳变,把EC翘起来也还是没有跳变,所有最终换了EC,换到第四个才恢复了0.03的待机,  详情 回复 发表于 2013-4-27 14:25
EC更换的型号没问题的,CO的。你所说的RSMRST#状态是什么意思?有时候是1V左右,有时候是0.78V。EC的供电,时钟,复位都有,BIOS的CS#断线,补了。待机0.03的情况下BIOS偶尔有波形偶尔没有,待机有时候会跳变到0、01  详情 回复 发表于 2013-4-27 14:22
发表于 2013-4-27 14:22:58 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
EC更换的型号没问题的,CO的。你所说的RSMRST#状态是什么意思?有时候是1V左右,有时候是0.78V。EC的供电,时钟,复位都有,BIOS的CS#断线,补了。待机0.03的情况下BIOS偶尔有波形偶尔没有,待机有时候会跳变到0、01,但是还是不能触发,当待机成为0.01的时候3  5VALW就没有了。郁闷啊。
RSMRST是3,3V,再看看ACIN和LID登信号,老三都来求助了,没上过迅维培训的我们怎么活啊  详情 回复 发表于 2013-4-27 14:52
发表于 2013-4-27 14:25:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
孤帆远影 发表于 2013-4-26 23:03
首先
发表于 2013-4-27 14:39:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
惠普那个可以做一下北桥,通病,修过不少个了,G430的话首先我感觉待机就有点不对,仁宝待机一般是0。01感觉而已啊。另外RSMRST#必须是一个3.3V的信号,我在论坛里下载的资料里看过的是这个信号待机就有,但是本人亲自修复过一个C46不加电的本子发现这个信号是加电后加电后才有,要么3.3要么没有。1V多不可能吧,修过一个是因为LID 休眠不正常而不加电的,楼主可以查查,还有AC_IN什么的,还修过一个PWRBTN#没有电压换南桥好的,希望能让老三来点思路,嘎嘎
发表于 2013-4-27 14:52:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
老三修本本 发表于 2013-4-27 14:22
EC更换的型号没问题的,CO的。你所说的RSMRST#状态是什么意思?有时候是1V左右,有时候是0.78V。EC的供电 ...
发表于 2013-4-27 14:54:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主可以看看南桥的工作条件如果正常的话,可以跳过开机信号到EC的过程,直接将EC至SB的开关信号拉低,看看,电流有无变化,南桥有无返回S3,S5
发表于 2013-4-27 17:18:03 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
G430不触发故障已经修复,但是出了新故障,开机到LOGOO一会儿就掉电,哎。
发表于 2013-4-27 17:30:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
掉电是不是过热了   或者没焊好
