查看: 3243|回复: 17
三星R428奇怪问题又出现了,大神门进吧
发表于 2013-4-26 22:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器拿过来是开机直接到1.86--2.30,拆机,测量NEC大电容电压不稳定,加了6个330的,开机可以正常显示,装机,现象又一样了,大电流开机末芯片,摸到Q522跟L4烫手,换点了Q522,开机又正常了 反复几次都正常 装到一半试试,还是一样,那换CPU供电芯片试试,换了开机几次正常,在开机就电流直接上到0.55  这一组全无电压 大神们给点招,我该往那下手?开机电流在0.55的时候摸着待机芯片超级烫手,
发表于 2013-4-26 23:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计之前是那个电容坏了,不稳定造成的,后来几次开机导致电容击穿,所以短路,导致开机0.55,没有电压,个人意见
发表于 2013-4-26 23:07:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
目前的故障都到底是个什么状态哦
电流0.55  待机IC发烫/
其他分组电压出来了吗?
发表于 2013-4-26 23:13:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
就是CPU没有供电,其他都正常 CPU供电芯片电压正常,我怀疑是南桥导致的,不知道是不是
发表于 2013-4-26 23:14:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
NEC大电容跟CPU电杆没有电压出
发表于 2013-4-26 23:19:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
cpu没有供电,芯片各引脚电压是否正常,开启信号是否正常,cpu电路是否正常
发表于 2013-4-26 23:34:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电压基本正常,就是29脚有5V出来,但Q521Q520全无电压,是不是南桥没发出信号?没有示波器看不出
发表于 2013-4-26 23:48:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有断路或IC快挂了
发表于 2013-4-27 00:24:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
l4怎么会烫手那
发表于 2013-4-27 08:49:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个大电容漏电后直接拆了改6个330电容好些,如果只补几个上去还是没有那么稳
发表于 2013-4-27 09:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
自举升压查下。。。。。Q521 查下
发表于 2013-4-27 09:36:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ic 烫你看南桥背后电容有没有短路呀
发表于 2013-4-27 11:05:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是壳子没装到位啊
发表于 2013-4-27 11:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把NEC大电容拆了
发表于 2013-4-27 11:24:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
E生无忧 发表于 2013-4-27 11:17
把NEC大电容拆了
早就拆了,装了6个330的
发表于 2013-4-27 12:04:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
额 这个机器有时候很怪的 你最好换个原装的大电容试试
发表于 2013-5-7 21:36:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是电容短路引起的,你说装机时候出问题,可能装机的 时候壳碰到元件吧
发表于 2013-5-7 21:47:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是没有CPU供电,
