查看: 6843|回复: 40
[笔记本]
宏基4920G花屏艰难维修,我重未遇到过的!
发表于 2013-4-26 14:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天接到一台宏基4920G,本机是INTEL芯片组,AIT独立显卡板,客户开始拿起来的时候是花屏,屏上有很多密密麻麻地线条,能够点亮进系统,见图 ,相信很多朋友第一感觉应该是屏问题,对,我也是这样想的,但为了确定100%,还是换一张屏试试看,不试不知道,一试还是一样故障,但换的新屏花的症状不一样,感觉很朦胧,整个屏灰蒙蒙的,动屏线也没任何反应,再把原来的屏装上,又是密密麻麻地线条了,看来与屏无关了,心想,这是独显的会不会是显卡问题呢,于是用风枪吹了下,还是老样子,哎,看来只有怀疑屏线了,由于没有现成的屏线,就只有给客户说定屏线了,客户也答应了,过2天屏线到了,换上,悲剧继续存在{:soso_e135:},这下我可疯了,啥情况呀,然后又想了一会儿,是不是还是显卡问题呀,于是又给客户说要做显卡,且有风险......,客户也答应了,一会儿显卡做完了,悲剧还是存在,妹的,还让人活不啊,真不给面子。这下招都试完了,该怎么办?冥思苦想时间过了大半天了,重复的观察这屏上的显示,突然发现,当按下开关开机时,屏立马就有隐约的线条出来了,接着5秒左右屏亮了,然后字也开始显示了,问题就在这里,为什么按下开关就有了线条呢,难道是屏主供电问题,刚按下开关的时候灯管和屏信号还没来的那么快呀,怎么着线条还没等屏亮就出现了呢,难道是屏供电问题?供电也不至于这样吧!于是发帖到论坛上寻求突破,大虾们还是很积极哇{:soso_e113:},有的说是显卡,需要换显卡,有的说是BIOS问题,也有的说是显存问题,哎,这可弄得破烦呀,换显卡成本高,万一换来不好那就亏大了,至于BIOS问题,我知道的没遇到过BIOS会引起这样的,后来有几位大虾说,叫我外接下试试呢,对呀,我怎么没想起外接呢,真是笨啊,拿着主板外接一切正常,好,这下有些思路了,既然外接一切正常,显卡也做过,但问题却没有丝毫好转,难道显卡就这样彻底坏了,为什么外接却不花呢,还是先抛开显卡这地方,看看显卡到屏和屏供电这地方呢,一一排查看看,于是在论坛上下了张图纸,从屏线接口入手, 看了下屏信号经过得地方,中间只经过了0欧的排阻,心想,排阻不会这样吧,然后又想到上面说的屏上的线条还没等屏亮就出现了,嗯,还是查下屏主供电吧,3.3V正常,以前他们说滤波电容也会引起这样的问题,看了下LCDVDD去的地方, 由一个U39这芯片提供,想了下,如果这里有问题的话,那我就的把这断开然后飞线到屏上,于是在屏接口上14脚飞线到屏保险,再把保险去掉,这样就摆脱了这条线路,然后上电,奇迹,心理的石头终于落下了,屏上的线条没了,正常点亮了,别提当时的心情,终于用1天半的时间搞定了{:soso_e128:}为了想弄明白这为什么会出这样的问题,把LCDVDD这条线的电容全部换掉,可是故障还是存在,剩下就是这U39了,由于没这芯片,那就没办法继续弄了,也不知道为什么,求高手解答!实际上我想了下,走了不少弯路啊,要是拿给高手们修话这问题根本是小意思,我绕了半天能修好也是侥幸,高手们勿喷哦。
给个我发的求助帖!http://www.chinafix.com.cn/thread-642576-1-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10751320.5元2018-11-8 09:21
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我遇到过一个和LZ的花屏差不多,换了个EC晶振就好了。  发表于 2013-4-26 20:37
参与人数 15下载分 +142 收起 理由
学海无涯技术 + 10
机械写轮眼 + 10 赞一个!
rhm123 + 5 没遇过。
xiaorui2349092 + 10 很给力!
奋斗518 + 10 淡定
学本本维修中 + 2
yongjin + 5 赞一个!
月饼 + 30
llyx + 10
支付宝账号 + 5 很给力!
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-26 15:28:02 | 只看该作者 �
恭喜你一下,终于修好了。这个电压在你没有飞线过去的时候 是3.3v正常的,那么这个到底怎么回事呢?
呵呵,可能是U39这里的问题吧!  详情 回复 发表于 2013-4-26 15:41
发表于 2013-4-26 15:37:45 | 只看该作者 �
看说的那个屏供电飞到保险输出端,断开保险就好了,你有没有把保险2边短接测试过。
上面说明了的啊,线从屏接口14脚飞到屏保险,如果不把保险去掉那我飞线干嘛?还不如不飞呢?如果两端都相连了故障不一样?  详情 回复 发表于 2013-4-26 15:45
发表于 2013-4-26 15:41:43 | 只看该作者 �
呵呵,可能是U39这里的问题吧!
发表于 2013-4-26 15:45:56 | 只看该作者 �
怕遇到保险不稳定,  详情 回复 发表于 2013-4-26 15:49
发表于 2013-4-26 15:47:37 | 只看该作者 �
可以肯定是屏供电不足,为什么?这个倒难说,电容全换了,那只能U39不良了?不管怎样,楼主的动手能力应该称赞一个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-27 22:19
呵呵,谢谢夸奖啊,我主要是不死心呀,毕竟还投入了成本,只有拼手一搏了。  详情 回复 发表于 2013-4-26 15:50
发表于 2013-4-26 15:49:35 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-4-26 15:45
上面说明了的啊,线从屏接口14脚飞到屏保险,如果不把保险去掉那我飞线干嘛?还不如不飞呢?如果两端都相 ...
怕遇到保险不稳定,
如果是保险部稳定,那我换了屏怎么还是有问题啊,难道新屏也保险部稳定,再说我把这屏拿到其它机子上是完好的。所以与保险无关!  详情 回复 发表于 2013-4-26 15:52
发表于 2013-4-26 15:50:00 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2013-4-26 15:47
可以肯定是屏供电不足,为什么?这个倒难说,电容全换了,那只能U39不良了?不管怎样,楼主的动手能力应该称 ...
发表于 2013-4-26 15:52:43 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-4-26 15:49
怕遇到保险不稳定,
发表于 2013-4-26 16:02:07 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-26 15:37
3.3V是屏幕背光开启电压  是有高压板提供给背光板的 主要 保证高压板主供电输入电压和显卡电压正常就有的
lz说的是lcd的供电电压,接在保险上的  不是你说的,接在高压上的3.3v开启信号吧。
发表于 2013-4-26 16:10:30 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-26 16:07
U39的什么信号会影响3.3V电压的工作呢
这就不知道了,我也期待高手解答呢
发表于 2013-4-26 17:09:37 | 只看该作者 �
赞同8楼u39带载能力下降,也就是说虽然电压还是3v,可电流太小。这个现象我在液晶显示器维修上见过多例。
发表于 2013-4-27 11:15:31 | 只看该作者 �
这个故障我也被肯过一次,但不是ACER,应该是U39转换电压管性能不良导致的,装上屏幕的时候3.3转换过来只有2.7左右,不装屏幕的时候是有3.3
发表于 2013-4-27 17:55:26 | 只看该作者 �
屏看上去是不是还有点雾的状的情况,那就是屏供电不够。
是换新屏的时候有这样的情况,本机的屏没有,只是花。  详情 回复 发表于 2013-4-27 21:18
发表于 2013-4-27 21:18:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-28 09:25:33 | 只看该作者 �
恭喜恭喜 陈功感
发表于 2013-4-29 21:00:38 | 只看该作者 �
楼主,是电压低还是电压不纯?
发表于 2013-4-30 10:10:00 | 只看该作者 �
djz20011211 发表于 2013-4-29 21:00
楼主,是电压低还是电压不纯?
电压是对的3.3V,应该是电压不很稳定吧!或者有杂波之类原因吧!如果有示波器那就一目了然了!
发表于 2013-4-30 10:59:21 | 只看该作者 �
你修机,不用示波器。有示波器看杂波是要方便很多。
发表于 2013-4-30 11:33:54 | 只看该作者 �
U39芯片在这里起的什么作用?
