楼主: 维修新人-H
[笔记本]
宏基4920G花屏艰难维修,我重未遇到过的!
发表于 2013-4-29 21:00:38 | 只看该作者 �
楼主,是电压低还是电压不纯?
电压是对的3.3V,应该是电压不很稳定吧!或者有杂波之类原因吧!如果有示波器那就一目了然了!  详情 回复 发表于 2013-4-30 10:10
发表于 2013-4-30 10:10:00 | 只看该作者 �
你修机,不用示波器。有示波器看杂波是要方便很多。  详情 回复 发表于 2013-4-30 10:59
发表于 2013-4-30 10:59:21 | 只看该作者 �
就是没有示波器呀,有还用说?  详情 回复 发表于 2013-4-30 12:10
发表于 2013-4-30 11:33:54 | 只看该作者 �
U39芯片在这里起的什么作用?
负责输出屏供电!  详情 回复 发表于 2013-4-30 12:11
发表于 2013-4-30 12:10:30 | 只看该作者 �
就是没有示波器呀,有还用说?
发表于 2013-4-30 12:11:09 | 只看该作者 �
顶级娱乐 发表于 2013-4-30 11:33
U39芯片在这里起的什么作用?
负责输出屏供电!
发表于 2013-5-1 10:47:25 | 只看该作者 �
导致你U39坏的原因是次芯片在风扇接口背面,此处发热量较大,所以导致U39性能不良,很多笔记本都有这种情况,但是故障现象和楼主一样的很少。像这种问题要是有示波器可以很快判断问题。
我就是没示波器啦,有的话那可能少走很多弯路了!  详情 回复 发表于 2013-5-1 11:47
发表于 2013-5-1 11:47:49 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2013-5-1 10:47
导致你U39坏的原因是次芯片在风扇接口背面,此处发热量较大,所以导致U39性能不良,很多笔记本都有这种情况 ...
发表于 2013-5-1 13:56:18 | 只看该作者 �
修这机工程量真大。不过,说服顾客的本事也大。一般的顾客经过这么几回肯定就说你的不是了。。。
我也觉得像其它的网友说的是负载能力不行。谢谢楼主分享!
发表于 2013-5-2 10:23:48 | 只看该作者 �
同样的故障显象,可能解决问题的方法不一样!能修好就行,不错说明楼主相当用心!
发表于 2013-5-2 13:41:10 | 只看该作者 �
能进系统的故障真蛋疼,比如不定时掉电,不定时重启,不定时死机,不定时黑屏等,唉
发表于 2013-5-3 09:16:58 | 只看该作者 �
没示波器就是会这么麻烦
发表于 2013-5-3 10:21:19 | 只看该作者 �
估计是U39软击穿损坏,EN脚不受LCD_VDD ON 信号控制,已勉强导通,所以一开机能看到横线
发表于 2013-5-3 10:24:39 | 只看该作者 �
U39芯片在这里起的什么作用?
相当开关作用
发表于 2013-5-3 10:42:33 | 只看该作者 �
楼主长篇大论了一番  结果修好了吗 哪里出现的问题呀?
当然是修好啦,没修好我还会写出来么?LCDVDD出问题了。你没看懂写的么?  详情 回复 发表于 2013-5-3 12:00
发表于 2013-5-3 12:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-3 14:50:24 | 只看该作者 �
楼主最后是将LCD_VDD开启信号的3.3V飞线到屏接口14脚,然后飞线到屏上面的保险?最后断开保险?屏供电只需要3.3V吗?我有点迷糊,麻烦楼主解答一下,谢谢
你那样说肯定不行啦,首先LCD_VDD这条线不能要了,这线与屏保险相连接。要想断开这条线,那就得把屏保险去掉,再从屏线接口14脚飞线到屏供电保险另一端上,这样不就可以了吗?  详情 回复 发表于 2013-5-3 15:35
发表于 2013-5-3 15:35:37 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-5-3 14:50
楼主最后是将LCD_VDD开启信号的3.3V飞线到屏接口14脚,然后飞线到屏上面的保险?最后断开保险?屏供电只需要 ...
发表于 2013-5-3 16:42:01 | 只看该作者 �
可能是查波吧,修好就行
发表于 2013-5-9 08:41:55 | 只看该作者 �
新手的我还是 没有看懂高手的精华帖呀。。。。。你的意思是LCD_VDD经过保险就花屏。。。直接断开保险从接口直接飞线不经过屏保险 然后飞到屏上就能正常点亮。。?期待解惑
37楼,解释了的。  发表于 2013-5-9 09:33
