查看: 3731|回复: 9
联想G460不触发
发表于 2013-4-26 12:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    是isl6237的待机芯片   vin  19v
  vcc 1v
ldd   pvcc 5v
boot1 2 1v
en_ldo 9v
en1  2  2v
   师傅们看看还要什么条件
发表于 2013-4-26 13:30:34 | 只看该作者 �
查哪  能不能说具体点
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-4-26 13:25:33 | 只看该作者 �
换个芯片可能会好,还有你查一下后极
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-26 13:17:45 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-26 13:15:05 | 只看该作者 �
换个芯片看看。不行再查。条件我感觉都差不多了。
发表于 2013-4-26 13:12:07 | 只看该作者 �
换过了吗
上次我也有一台就换好了!
发表于 2013-4-26 13:07:06 | 只看该作者 �
有5v   上面打错了  7脚ldo  写成ldd了
发表于 2013-4-26 12:55:27 | 只看该作者 �
7脚有电压吗?
发表于 2013-4-26 12:40:49 | 只看该作者 �
ref 为2v   芯片pdf
发表于 2013-4-26 15:16:18 | 只看该作者 �
芯片换了    vcc变成5v  boot1  4.7v   boot2 4.2v
   但是3、5v还没出  ,  还要什么原因
