查看: 10727|回复: 20
运行10分钟自动关机 技嘉主板
发表于 2008-9-4 23:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拿到客户的电脑 客户说坏了  我打开一看  主板没什么坏啊  然后我就开机 一切顺利  等我刚想换下来的时候 机器自动关机了  我马上换了电源 过了10分钟老样子
运行10分钟自动关机  一般考虑 电源供电在某个时候不够   采取的保护措施 自己关机
第二种情况 是 散热不好 也会自动关机  热敏电阻保护
第一我想到了  电容  但我看看了 没有鼓起啊  (其实 不一定 没鼓起就没坏) 我也不管了 把16V 2200F的电容都换了
开机正常
发表于 2008-9-4 23:34:58 | 只看该作者 �
哇楼主真是高明啊,这也让你想到。
发表于 2008-9-4 23:53:47 | 只看该作者 �
ding...ding...
发表于 2008-9-5 00:10:23 | 只看该作者 �
呵呵,你真强,我以为不鼓的电容都是好的呢
发表于 2008-9-5 09:15:19 | 只看该作者 �
——支持“其实 不一定 没鼓起就没坏”!
发表于 2008-9-5 09:17:05 | 只看该作者 �
学习了``看来要学的东西还多哦``!多谢分享``
发表于 2008-9-5 09:48:39 | 只看该作者 �
我也认为没鼓的电容是好的,下次要注意下了。
发表于 2008-10-3 12:00:35 | 只看该作者 �
我的这片看样也要全换了!!
发表于 2008-10-3 12:04:26 | 只看该作者 �
楼主高啊,没鼓起的电容我一般都不换,看来以后要注意了
发表于 2008-10-3 12:21:59 | 只看该作者 �
楼主经验蛮足的,在修显示器的电源板电容鼓包的时候,我师傅也是说把所有的电容都换掉。
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-10-3 12:34:28 | 只看该作者 �
牛人.
  这也行!学习啦
发表于 2008-10-3 12:38:06 | 只看该作者 �
我一直觉得没鼓的也有可能坏,只是没人给我证明。lz证明了,谢谢分享。
发表于 2008-10-3 12:54:11 | 只看该作者 �
有的是电容下边鼓包了,也有的是鼓包了后来用手按下去了
发表于 2008-10-3 15:32:51 | 只看该作者 �
原来CPU的供电电容有问题,会出现这样的现象,下次一定要注意点。
发表于 2008-10-3 15:52:23 | 只看该作者 �
不顾起来可能是有点漏液吧,谢谢楼主分享
发表于 2008-10-3 16:19:23 | 只看该作者 �
太牛比了
太牛比了,双学了一招。呵
发表于 2008-10-3 16:33:07 | 只看该作者 �
这也是没办法的办法,经验多了,或许会好一些。
我观察电容的时候,如果有明显的漏液,当然是换掉了。还有就是一定要注意电容的反面,也会向内鼓出的,表面没有漏液的,要仔细观察是否被人用手悄悄按下去过(我修过这样的板子,电容明明鼓掉了,被另一家没有换电容能力的维修者用手按下去过,千真万确!)
发表于 2008-10-3 16:38:06 | 只看该作者 �
其实也是一种经验,或许是电容内的电解液已经干涸了,以后得多注意这方面
发表于 2008-10-3 16:42:32 | 只看该作者 �
以后得多注意这方面的问题不能光看表面也要想到本质!!!
发表于 2008-10-3 17:59:40 | 只看该作者 �
我看电容这东西!!!!!!!!!!!
要换就都换!没的说  顶下了
