- 积分
- 323
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-7
- 精华
实地学习完成21号下午3:25的火车,一路颠簸22号晚上7点左右终于到家了(终于吃到家里的白面馒头啦,哈哈),第二天正式回到工作状态,回来这两天也许是幸运吧,遇见几个比较简单的电路故障的机器,还算是挺给力的,先是一个HP机器(客户拿来就说闻着有糊味,把客户打发走,拆开。。。。一会回上图你们就懂了。)
然后就是一华硕机器,没待机,先找到月饼老师说的豪欧级别的电阻测一下一点电木有,那就往前推进吧,先拆管子把,拆下后发下底下有个小包包,肯定管子挂了,管子居然是一个复合管,有点小怕,担心没有这个料件,找了废主板看,果不其然真没有,咋办,淘宝吧,去问一个1块5,十个起卖,晕,还没运费贵,最主要是客户打电话说着急用,这咋整,正好商场关门就先放一边吧,回家路上想着该怎么办,突然想到公共点P沟道、复合管,我用2个单P沟道的管子拼接一个不行么?今天早晨开门第一件事就是拼管子。
这是拼接过程,改的不怎么好看。(只是把这个想法告诉大家,针对某些机器自己没有备件,客户又着急时候用,还是推荐大家走正规路线。。。)
先连接起来试验一下。两个D级分开,S极连S极,G极连G极。
连接图
焊盘上面我是对照图纸焊接上去的。
上电开机没问题,插上电池测试OK。
上屏开机LOGO,心中小激动。。。
那个线做的有些长,碍事,拆了重新布线,顺便把管子用胶棒粘住。
重新焊好,用胶带粘住,防止晃动造成连电等,管子直接塞到屏线上来的地方,我在想这是不是为管子预留的呢,哈哈。那个小窟窿正好能把管子放进去,哈哈。。、、、
整机装好,测试充电OK.进系统OK。一切解决。。。
还有那个HP的机器,客户不是说有糊味么。我拆开后。问题出在这,看绝缘贴成这样子。
啥也没多想,直接拆了它,从料板拆一个补好,OK。。。
(小修2台机器信心有所增加,迅维没白去,值了,努力努力把学费赚回来。。哈哈。。。)
