查看: 7894|回复: 40
[笔记本]
实地学员归来维修华硕EPC,改装一个复合管。。。
发表于 2013-4-25 20:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地学习完成21号下午3:25的火车,一路颠簸22号晚上7点左右终于到家了(终于吃到家里的白面馒头啦,哈哈),第二天正式回到工作状态,回来这两天也许是幸运吧,遇见几个比较简单的电路故障的机器,还算是挺给力的,先是一个HP机器(客户拿来就说闻着有糊味,把客户打发走,拆开。。。。一会回上图你们就懂了。)
然后就是一华硕机器,没待机,先找到月饼老师说的豪欧级别的电阻测一下一点电木有,那就往前推进吧,先拆管子把,拆下后发下底下有个小包包,肯定管子挂了,管子居然是一个复合管,有点小怕,担心没有这个料件,找了废主板看,果不其然真没有,咋办,淘宝吧,去问一个1块5,十个起卖,晕,还没运费贵,最主要是客户打电话说着急用,这咋整,正好商场关门就先放一边吧,回家路上想着该怎么办,突然想到公共点P沟道、复合管,我用2个单P沟道的管子拼接一个不行么?今天早晨开门第一件事就是拼管子。
这是拼接过程,改的不怎么好看。(只是把这个想法告诉大家,针对某些机器自己没有备件,客户又着急时候用,还是推荐大家走正规路线。。。)
先连接起来试验一下。两个D级分开,S极连S极,G极连G极。
连接图
焊盘上面我是对照图纸焊接上去的。
上电开机没问题,插上电池测试OK。
上屏开机LOGO,心中小激动。。。
那个线做的有些长,碍事,拆了重新布线,顺便把管子用胶棒粘住。
重新焊好,用胶带粘住,防止晃动造成连电等,管子直接塞到屏线上来的地方,我在想这是不是为管子预留的呢,哈哈。那个小窟窿正好能把管子放进去,哈哈。。、、、
整机装好,测试充电OK.进系统OK。一切解决。。。
还有那个HP的机器,客户不是说有糊味么。我拆开后。问题出在这,看绝缘贴成这样子。
啥也没多想,直接拆了它,从料板拆一个补好,OK。。。
(小修2台机器信心有所增加,迅维没白去,值了,努力努力把学费赚回来。。哈哈。。。)
直接飞线过去就可以了 修过很多  发表于 2013-4-25 21:36
参与人数 19下载分 +201 收起 理由
风不可挡 + 5 神马都是浮云
树大招风x + 10 二师兄
海阔天空 + 10 赞一个!
永远不是很远 + 5 思路很棒
softjun + 10 赞一个!
郭放放 + 2 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
追梦-奋斗 + 10 赞一个!
◥◣执着◢◤ + 1 很给力!
月饼 + 30 胆大。心细
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-25 21:07:40 | 只看该作者 �
不多说相信你可以看明白
支持下讯维
对 这样改只是飞线简单 便于焊接一起学习了  详情 回复 发表于 2013-4-25 21:18
改的比我漂亮。不错,学习了。。。纠正一下,是迅维不是讯维  详情 回复 发表于 2013-4-25 21:11
发表于 2013-4-25 21:10:19 | 只看该作者 �
天天碰到这种就爽了。。。
哈哈,我也希望。。。  详情 回复 发表于 2013-4-25 21:32
发表于 2013-4-25 21:11:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 21:18:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-4-25 21:07
不多说相信你可以看明白
支持下讯维
对
这样改只是飞线简单 便于焊接一起学习了
哇与楼主改的成鲜明对比, 你老手啊  详情 回复 发表于 2013-4-28 14:20
发表于 2013-4-25 21:21:19 | 只看该作者 �
这台机我去年也修过,原来是大电容短路,拆了好了。没两天又回来了,这回是装电池就大电流一下就开不了,单电源单电池都可以正常。问朋友说可能是保隔管功率不足,找了好久都没找到这个复合管。最后想到竟然是双P管,那就改成两个的,问题再也没出现过了。
哈哈,同感,同感。。。  详情 回复 发表于 2013-4-25 21:34
发表于 2013-4-25 21:32:53 | 只看该作者 �
朝三暮四郎 发表于 2013-4-25 21:10
天天碰到这种就爽了。。。
哈哈,我也希望。。。
发表于 2013-4-25 21:34:12 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2013-4-25 21:21
这台机我去年也修过,原来是大电容短路,拆了好了。没两天又回来了,这回是装电池就大电流一下就开不了,单 ...
哈哈,同感,同感。。。
发表于 2013-4-25 21:49:48 | 只看该作者 �
管子这样会不会很烫?  楼主的技术确实强大!!呵呵,学习下
没感觉到烫啊,不过还是推荐大家走正规道路,我这是没办法就改了,1:没现成料件,2:客户着急,  详情 回复 发表于 2013-4-25 22:04
发表于 2013-4-25 22:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 22:32:16 | 只看该作者 �
能用就好啊
发表于 2013-4-25 22:45:29 | 只看该作者 �
师兄厉害 啊    灵活   会搞研发啊{:soso_e113:}
发表于 2013-4-25 22:49:17 | 只看该作者 �
总有那么一天,我一定去迅维基地学习笔记本的!
发表于 2013-4-25 22:54:06 | 只看该作者 �
这个还真没有改过,明天找个料板试下,学习啦。
发表于 2013-4-25 22:57:14 | 只看该作者 �
这就是活学活用,羡慕!羡慕楼主的技术,更羡慕楼主还有店!
发表于 2013-4-25 23:04:43 | 只看该作者 �
这么快搞定.........太有才了....
发表于 2013-4-26 00:07:04 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的技术很强,有机会多交流下!!
发表于 2013-4-26 09:29:11 | 只看该作者 �
桌面有点乱啊,呵呵
哈哈,好像收拾过,不久就又这样了。。。哈哈,,,  详情 回复 发表于 2013-4-26 18:36
发表于 2013-4-26 10:30:13 | 只看该作者 �
经典啊 楼主真是强大啊
发表于 2013-4-26 10:37:15 | 只看该作者 �
不错啊,像这种复合的管子还真不好找。 而且又容易坏。
