查看: 2210|回复: 1
V星nf725t-c35,不复位
发表于 2013-4-25 17:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星nf725t-c35,不复位,查内存供电正常 ,桥电压没有,cpu电压0.9v ,总线没有电,dc1.8转1.5不正常,1.5v有358和一个mos管产生,358的基准电压没有,这个基准电压由桥产生,加焊不行,求指点和图纸
发表于 2013-4-25 19:35:14 | 只看该作者 �
如果没有记错的话,应该是6261这个小八脚出问题了。
