查看: 4916|回复: 17
ATX-300P4-PFC长城电源无5VSB
发表于 2013-4-25 17:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX-300P4-PFC长城电源无5VSB,打开看1815砸了,51欧电阻烧掉了,C3866击穿,3866的E脚的47欧电阻烧掉,以上零件全换掉,光耦,和431也换掉,现在还是无5VSB,1815的C集电压只有0.6V,请问是怎么回事,辅助电源的零件全测试时好的,修了一上午没有头绪了,望赐教,感谢。
发表于 2013-4-25 18:00:31 | 只看该作者 �
C3866 C极有300V电压
发表于 2013-4-25 18:05:20 | 只看该作者 �
来学习一下。
发表于 2013-4-25 18:21:50 | 只看该作者 �
新手来学习的,R14 660K正常吗
发表于 2013-4-26 08:58:51 | 只看该作者 �
660K电阻已换过
发表于 2013-4-26 09:01:29 | 只看该作者 �
接地电阻  47偶太大  换2.2-4.7偶的
发表于 2013-4-26 09:14:10 | 只看该作者 �
那就要怀疑开关变压器了,遇到过几例都是变压器过流内部短路的。
发表于 2013-4-26 09:27:49 | 只看该作者 �
47欧电阻换成4.7欧的了,故障还是一样
发表于 2013-4-26 11:18:25 | 只看该作者 �
R17、C30和C32以及D6检查了没有?
发表于 2013-4-26 14:10:44 | 只看该作者 �
修电源,没有价值,浪费脑细胞
发表于 2013-4-26 22:27:08 | 只看该作者 �
新手来学习的,3886E脚的47欧也烧掉,这个管子应该是300多V的高压管吧,如果该发射极电阻烧掉说明电流过大了吧,查一下尖峰回路是不是出问题了。
发表于 2013-4-27 08:39:46 | 只看该作者 �
还是更换小开关变压器吧,此东西易损坏。
发表于 2013-4-27 15:48:01 | 只看该作者 �
小开关变压器跟其他电源的可以互换吗
大多是不行的,设计都不同,初级接高压的绕组有2.3-3欧左右为正常  详情 回复 发表于 2013-4-29 18:29
发表于 2013-4-27 17:18:31 | 只看该作者 �
觉得12楼说得对,仔细检查下变压器,那玩坏了,东西换完后都没有用啊,还得换它才行。
发表于 2013-4-29 18:03:39 | 只看该作者 �
变压器换了 一个一样的,怎么故障还是没法解决啊,郁闷。。。
发表于 2013-4-29 18:29:39 | 只看该作者 �
heshan728 发表于 2013-4-27 15:48
小开关变压器跟其他电源的可以互换吗
发表于 2013-4-30 00:29:00 | 只看该作者 �
3866集电极量到有300V,经过辅助变压器之后分成了两路,楼主有没有量过呢,5VSB输出二极管D22查了没有,遇到过一例该二极管短路无5VSB输出。
发表于 2013-4-30 09:24:51 | 只看该作者 �
故障终于解决,是5VSB段稳压二极管短路引起,哎,由于修理前没有仔细测量每个关键点的正常阻值才造成维修走了很多弯路,谢谢各位大师傅指点才得已修好这个电源。大师们辛苦了。上图:
这个是坏了的IN4735A,由于找不到,直接取掉了。
