查看: 3349|回复: 9
三星 300V3A 亮机掉电!!!
发表于 2013-4-25 16:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个本,是客户在售后没修好,送到我们这的,祼板电流1.3A亮机后掉电,看CPU大电容,是NEC的而且被售后加了二个330的电容,用识波器测很平稳,CPU供电芯片也加悍了,想找找这本的资料,我晕竟然一个没有,更别说图纸了,在官网下的BIOS只有在线刷。现在一点思路没有。不知道该修哪里????
发表于 2013-4-25 17:16:45 | 只看该作者 �
先把供电芯片处理好在去换6个330的电容吧!
发表于 2013-4-25 17:59:45 | 只看该作者 �
上次我也遇到个三星R428的,也是这种情况,有时开机进系统到LOGO处掉电!有时开机亮一下就掉电!也是NEC大电容,我把他换了4个330电容,结果,有时侯还是掉电!!!郁闷啊
R428 正在修也是不定时掉电 不知道是你问题  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:51
发表于 2013-4-25 18:02:20 | 只看该作者 �
同意楼上的,先把大电容换了吧,肯能会有惊喜哦
发表于 2013-4-25 18:28:53 | 只看该作者 �
学习了!掉电都是CPU上面有问题的吗?
发表于 2013-4-25 19:02:11 | 只看该作者 �
反正现在也没有新的思路,不如先换掉NEC再看看!
发表于 2013-4-25 20:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 21:49:18 | 只看该作者 �
把大电容去掉,换成6个330UF的小电容就会有惊喜。
发表于 2013-4-26 09:44:10 | 只看该作者 �
你应该先把那个大的拆掉,全换新的电容试试
发表于 2013-4-26 19:37:15 | 只看该作者 �
说的也是啊,下载换电容全换新的,电阻可以换旧的,电容必须换新的!!
