查看: 6627|回复: 11
[MACBOOK]
苹果 A1370 进液不触发维修一例
发表于 2013-4-25 14:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A1370 11年的机器板号(K78)
插上适配器指示灯不亮,测量电源接口有15.8V
再去测量L7030,因为苹果的公共点电压是充电电压,很有意思。
测量L7030发现无电压,接着就查u7000的工作条件了。
U7000 19脚、20脚有5V、2脚DCIN有14.35V、3脚ACIN有3.8V。最后量到13脚SMB_RST_N发现无电压。13脚应该要为3.3左右才正常啊。追踪SMB_RST_N往下查。
发现SMC_RESET_L是由U5010这个芯片降压产生的。
测量U5010 3脚=PP3V3_S5_SMC,VIN发现没有电压。继续追踪=PP3V3_S5_SMC
=PP3V3_S5_SMC是由=PP3V42_G3H_REG更名过来的
追踪=PP3V42_G3H_REG发现他是从U6990降压出来的
U6900 6脚VIN要有电压、8脚SHDN*也要有电压才会从3脚BOOTS产生一个3.425V的=PP3V42_G3H_REG
实际测量U6900发现6脚和8脚都只有0.3V的电压,明显不正常嘛
往后测量D6905这个双二极管发现1、2脚都无电压,测量D6905到R6905不通明显断线了嘛
最后飞线到R605上面,插上电源,指示灯就亮了,触发所有电压都出来了。接上喇叭,苹果开机噹~的叫了一声,嗯成功机器修复了上个飞线的图吧
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
965127573 + 5 很给力!
上厕不带纸 + 5 很给力!
ptmanager + 20 很给力!
无极性电容 + 10 不错,思路很清晰。欢迎来到迅维交流学习。
下陆混混 + 5 赞一个!
发表于 2013-4-25 14:55:55 | 只看该作者 �
修的不错,那个3.425应该是苹果的待机电压,好像是最早出来的。
发表于 2013-4-25 14:59:27 | 只看该作者 �
能把SMB_RST_N这个信号详细说说吗?
U5010是复位芯片,当U5010的VIN引脚和V+引脚正常后芯片就发出SMC-RSMRST复位SMC(H8.EC)简单来说就是检测到S5状态下的3.3V和3.425v正常后发出复位信号来复位SMC的  详情 回复 发表于 2013-4-25 21:14
发表于 2013-4-25 15:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 16:06:12 | 只看该作者 �
不错清晰~~
发表于 2013-4-25 21:14:47 | 只看该作者 �
别的品牌是复位南桥,这里是复位3 5V的芯片  详情 回复 发表于 2013-4-26 09:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
下陆混混 + 5 赞一个!很详细谢谢。
发表于 2013-4-26 09:19:52 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2013-4-25 21:14
U5010是复位芯片,当U5010的VIN引脚和V+引脚正常后芯片就发出SMC-RSMRST复位SMC(H8.EC)简单来说就是检测 ...
你说的哪个是电压检测芯片。检测到3V-S5电压是否正常和是否过流现象。全部正常后发出RSMRST复位南桥。  详情 回复 发表于 2013-4-26 10:55
发表于 2013-4-26 10:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 11:14:20 | 只看该作者 �
苹果机子维修资料不多很给力
发表于 2014-9-17 11:25:30 | 只看该作者 �
A1370 公共电压是多少钱的
发表于 2014-12-20 16:53:31 | 只看该作者 �
能把图纸和点位发出来吗?
发表于 2015-5-12 19:32:46 | 只看该作者 �
你好,我需要点位和图纸,请分享,谢谢
