查看: 5178|回复: 9
技嘉GA-H55M-S2H
发表于 2013-4-25 13:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到一块板是技嘉GA-H55M-S2H,拿来装好CPU内存开机诊断卡跑到C1掉电,过两秒自动重启,反反复复,有时又不掉,本人没有图纸没有遇过,有谁有图纸或者遇到过这板给个思路,这板是CPU管内存还是桥啊,桥式单桥的,急啊.....内存供电正常的
发表于 2013-5-4 10:09:19 | 只看该作者 �
这个板子是双BIOS 的  你把它们换一下
或者 把B_BIOS 装在M_BIOS 上    B_BIOS 上不装··
发表于 2013-4-25 21:18:26 | 只看该作者 �
还以为是发图纸呢,顶你
发表于 2013-4-27 17:08:05 | 只看该作者 �
过不了内存,检查内存槽,北桥==
发表于 2013-5-2 20:50:03 | 只看该作者 �
应该是cpu管内存
发表于 2013-5-2 23:16:29 | 只看该作者 �
求图纸不会加个求字吗?C1掉电先刷个BIOS
发表于 2013-5-15 18:36:16 | 只看该作者 �
我以为有图纸昵.....
发表于 2013-5-15 19:52:23 | 只看该作者 �
是王伟吗?
发表于 2013-5-15 22:42:16 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ptmanager -2 严禁灌水
发表于 2013-5-26 11:05:14 | 只看该作者 �
*脏话*,原来没有图啊
