查看: 3827|回复: 10
ACER 4750G有时显示有时灰屏
发表于 2013-4-24 22:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到客户送来一台ACER 4750G的笔记本,来时的现象是有时亮有时灰屏,偶尔出现花屏,首先判断此故障为显卡问题,先是将显卡取下来植球,结果一直灰屏,外接也不亮,加焊一下故障依旧,怀疑显卡坏了,换了一个新显卡后故障还是如此,于是到论谈里看了看相关的贴子,说是I3 二代的主板HM65的桥因为支持双显卡,如果桥有问题也会出现此现象,于是将HM65加焊一下,结果加电测试OK了,进系统测试也一切正常。一点小经验,希望有类似故障的朋友有些帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:43
发表于 2013-4-24 22:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个还没有碰到过。
发表于 2013-5-11 20:48:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
南桥也会引起灰屏,第一次听说呢!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
新的主板就是不一样。。  发表于 2014-6-20 15:44
发表于 2013-5-15 12:53:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了!以后可以参考
发表于 2014-6-20 11:53:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主   做的不错   很好呀
发表于 2014-6-20 15:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不 植一下球了????会返修的吧
发表于 2014-6-20 15:44:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以桥也管理显卡吧。。所以至暗屏。。
发表于 2014-6-20 15:48:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HM65这个桥不怎么坚挺的。。。
发表于 2014-6-20 16:14:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到故障真得多方面考虑,
