查看: 10778|回复: 8
P1014AP06不知道是好是坏
发表于 2013-4-24 16:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
手上有个长城ATX-2800+电源,无5VSB,紫绿线为0V,5V待机P1014AP06芯片测得1脚有5V-7V电压跳变,5脚300V,手里没有这个芯片换,请问是不是这芯片坏了?
发表于 2013-4-24 16:36:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
长城的这个1014最爱坏,想修就先换了它再说。
发表于 2013-4-24 17:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不爆的话,应查小变压器、光耦和431。
发表于 2013-4-24 18:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果启动电阻没开路。直接换IC
发表于 2013-4-24 18:06:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要检查一下图中D10是否开路,光藕是否正常,431也要看一下!如果这些都正常的话,这颗P1014AP06应该是坏了,最常见是这颗芯片爆掉!如果运气好也有可能是有零件虚焊!
发表于 2013-4-24 20:23:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这么高级的电源啊都用上芯片控制了。你这种电源是不是就没有7500了?前几天我看了关于这个芯片的讲座
P1014AP06是待机控制IC,7500是主控IC。  详情 回复 发表于 2013-4-24 20:56
发表于 2013-4-24 20:56:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-4-24 20:59:39 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
嗯 ,看来还是记得不牢固,那就是说没有339?
发表于 2013-4-25 07:24:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在出的电源基本上待机电路都是用IC来控制了,待机的功耗低,效率高!7500都是半桥上用的!
