查看: 1835|回复: 1
三星788DF屡烧LM2470是怎么回事啊?
发表于 2008-9-4 15:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送来时,高压启了不亮,三枪电压都80多伏,发现LM2470坏了.更换LM2470后开机就烧LM2470,测开关变压器输出端的50V和80V在开机的瞬间50V能到70多伏然后回到50伏的电压;80伏在开机的瞬间能到110多伏然后回到80伏的电压,此时没上LM2470.谁知道是怎么回是啊?为什么总烧LM2470
发表于 2008-9-5 00:47:16 | 只看该作者 �
瞬间电压偏高也要考虑在内.
