查看: 20610|回复: 74
又是华硕 又是822排阻惹得祸
发表于 2013-4-23 23:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发的一帖子就是说BIOS旁边的822脱焊引致与EC沟通不了
今天修的这板H55单桥,早期1156的I3 ,故障为:通电反复自动重启
解决:查了好几天,这板一直没思路,也没理它,今天 终于修好了,就是南桥晶振旁边的一小822小排阻脱焊引起掉电重启……以后大家修到这情况可以参考,哥找得不简单,如果你说按时序来跑,怎么会想到这个822小排阻,走信号的,我觉得修主板多半凭经验,大家以后要知道华硕的822小排阻是多脆—
发表于 2014-3-11 10:21:01 | 只看该作者 �
听楼主的建议,我的板子也是这个问题,解决了
发表于 2013-4-24 09:04:25 | 只看该作者 �
能知道换哪个822已经很牛B了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个确实,没有图纸和点位的话,找到准确故障点还是比较辛苦的,除非能从外观看得出来他坏了  发表于 2014-4-13 17:48
发表于 2013-4-24 07:15:31 | 只看该作者 �
不知您又是如何查找到是这个排阻的问题呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-24 11:19
发表于 2013-4-24 07:29:28 | 只看该作者 �
我们修一块技嘉的板也是这样,就南桥旁边的,一边连到3.3V,拆开测阻值也正常,换掉故障解决。
发表于 2013-4-24 07:55:38 | 只看该作者 �
华硕的822什么怪故障都能引出来的
发表于 2013-4-24 08:16:07 | 只看该作者 �
上面先进说的
是如何查出这个822的
请具体给大家分享
谢谢
发表于 2013-4-24 08:51:48 | 只看该作者 �
这个822排阻早就是通病了
发表于 2013-4-24 09:09:58 | 只看该作者 �
822 排阻量的出来吗  难啊   我这里有片板子不过内存 跑E0 9896
发表于 2013-4-24 10:12:10 | 只看该作者 �
看了楼主的贴,今天把放了几天没思路修的华硕M2N68-AM的主板搞好了,板子原来是上电几秒钟掉电的,也不跑码,刷过BIOS,焊过桥都不行的,也是焊了下BIOS芯片边上的这个822排阻.
发表于 2013-4-24 11:20:46 | 只看该作者 �
楼主,说一维修思路。。。。
发表于 2013-4-24 11:29:27 | 只看该作者 �
这个排阻起什么作用,楼主是怎么查到这个排阻的,能否详细说下。
发表于 2013-4-24 11:55:35 | 只看该作者 �
楼主说说你的检修思路.........
发表于 2013-4-24 12:20:13 | 只看该作者 �
通电反复自动重启,822是什么作用。是哪个的上拉?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是bios和南桥沟通数据或上拉稳定信号的电阻  发表于 2014-4-13 17:49
发表于 2013-4-24 16:27:49 | 只看该作者 �
822排阻处于哪个电路,做什么用的,楼猪都没说清楚,难于服众!
发表于 2013-4-28 01:30:17 | 只看该作者 �
我是做过一次桥,做完桥一点就亮,奇怪的是过后冷却了就不行,当时想不明白,怀疑是不是板层断线了,于是每次等它冷却了就上BGA预热一下,再拿下来稍稍冷一点就上电,又有显了,当时我就想到是不是有地方脱焊了,于是我就用风枪一个一个区域来排除,等他又再档98的时候就直接用风枪吹周边的822排阻,最后才发现上面图中的822脱焊引起掉电,至于此排阻起什么作用不得而知,因为没此电路图,反正此板还给客人好一段时间都没返修,这个板收100多块吧
发表于 2013-4-28 01:31:56 | 只看该作者 �
没电路图,我也不知是什么作用,华硕的图纸不好找
发表于 2013-4-28 12:54:33 | 只看该作者 �
华硕的822最烂了。
发表于 2014-3-11 10:20:58 | 只看该作者 �
楼主,说一维修思路。。。。楼主,说一维修思路。。。。
发表于 2014-3-11 10:35:01 | 只看该作者 �
这种小排阻坏的最多,主要质量问题,大排阻几乎没有。
