查看: 2798|回复: 5
dell3400 很纠结的问题
发表于 2013-4-23 23:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       dell3400客户反应在别人那里加焊过显卡,现在开机都正常,就是玩游戏自动掉电,不玩游戏可以用很长时间,
        我吧风扇换掉了,用鲁大师监测下温度,cpu温度很正常,主板南北桥集成,压力测试一分钟就掉电而且摸着很烫,无论什么时候主板温度一直是59度,没加焊显卡之前应该不高,希望大神给予指教问题出在哪里,南北桥上是没有散热东西的。
发表于 2013-4-23 23:57:12 | 只看该作者 �
应该是显卡问题你摘下来重植不行就换。上家搞过显卡,你跟上家的手尾就是了
发表于 2013-4-24 07:47:06 | 只看该作者 �
显卡的温度多少呢,有没有加铜片,改常转,或者换导热管
发表于 2013-4-24 08:09:51 | 只看该作者 �
温控芯片确定是好的把
发表于 2013-4-24 08:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 08:44:31 | 只看该作者 �
建议重整一下显卡试试!
