查看: 7825|回复: 19
我的一个希捷320G硬盘,有时认得到盘,有时又认不到!!
发表于 2013-4-23 17:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一个希捷320G硬盘,有时认得到盘,有时又认不到!!用软件扫描了C盘,没发现有坏道!!是驱动板有问题吗?
发表于 2013-4-23 18:03:41 | 只看该作者 �
在什么情况下可认不可认?试一试用光盘(以前那种)高级分区工具,应该能行
发表于 2013-4-23 18:09:33 | 只看该作者 �
好像不怎么有规律,主要是接上硬盘,第一次开机,肯定能认得盘,想用软件查看硬盘,或者进PE,硬盘就会不见了!!重启一下,硬盘也认不到,。要关机再开,又能认得硬盘
发表于 2013-4-23 18:31:14 | 只看该作者 �
那就不好说了
发表于 2013-4-23 21:56:39 | 只看该作者 �
这个就不好说了,是不是线接触不好啊?
发表于 2013-4-23 22:03:24 | 只看该作者 �
线的问题可以排除,我换了几条线都是这样,硬盘和板的触动都清理过,还是一样
发表于 2013-4-23 22:11:22 | 只看该作者 �
换电路板应该可以解决...
发表于 2013-4-23 22:14:14 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2013-4-23 22:11
换电路板应该可以解决...
换电路板是不是还要刷固件啊??不会哦
换电路板要换rom芯片...这个简单.  详情 回复 发表于 2013-4-23 22:16
发表于 2013-4-23 22:16:45 | 只看该作者 �
fm3785 发表于 2013-4-23 22:14
换电路板是不是还要刷固件啊??不会哦
换电路板要换rom芯片...这个简单.
发表于 2013-4-23 22:20:19 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2013-4-23 22:16
换电路板要换rom芯片...这个简单.
就是8脚那块吗?说得容易,这硬盘会不会是固件的问题啊,刷固件会好吗?
我自己换了很多块是因为电路板不良(因为主芯片高温老化造成),的硬盘 了,都 是时认时不认的盘,换了就好,当然这种东西没有人敢百分百保证一定是板的问题的.但大部分是板造成的.  详情 回复 发表于 2013-4-23 22:23
发表于 2013-4-23 22:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-23 22:28:17 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2013-4-23 22:23
我自己换了很多块是因为电路板不良(因为主芯片高温老化造成),的硬盘 了,都 是时认时不认的盘,换了就好,当 ...
恩谢谢,我试一下
发表于 2013-4-25 11:36:25 | 只看该作者 �
对于不稳定的盘,可以先复位smart表试一下
发表于 2013-4-25 15:49:48 | 只看该作者 �
不懂哦,什么是SMART表啊?第一次听说
听说过PC3000没?修固件的好东西  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:20
发表于 2013-4-25 20:20:28 | 只看该作者 �
听说过PC3000没?修固件的好东西
发表于 2013-4-25 20:42:10 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-4-25 20:20
听说过PC3000没?修固件的好东西
这PC3000是不是要和卡一起才用得了啊?没用过
发表于 2013-4-26 12:23:02 | 只看该作者 �
三星2.5寸 银盘 160g 板号BF41-00157A 硬盘号 HM160HI 坏了不知道是板坏了还是盘坏了,通电板一个部位发热,但盘片不转,里面很多珍贵资料,关键是孩子的照片,不知道能不能给看下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-642875-1-1.html
发表于 2013-4-26 12:31:31 | 只看该作者 �
accit 发表于 2013-4-26 12:23
三星2.5寸 银盘 160g 板号BF41-00157A 硬盘号 HM160HI 坏了不知道是板坏了还是盘坏了,通电板一个部位发热, ...
等待高手解答,希望你的盘能修好
发表于 2013-4-26 15:18:38 | 只看该作者 �
fm3785 发表于 2013-4-26 12:31
等待高手解答,希望你的盘能修好
哎,有人回了不少意见,问题我太菜,根本不会啊
发表于 2013-4-26 23:17:45 | 只看该作者 �
我是青岛的,你可以到我店来我给你看看  加我QQ  232471630
