查看: 4854|回复: 26
明基FP73G求助,急急急!!!!!!!!!
发表于 2013-4-23 07:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天收到同行一台明基FP73G显示器说,插上灯管,电源指示灯和灯管一起灭掉,不插灯管就不灭,维修过程(我换上通用高压板,也是一样的,不行恢复原装的,想不会是驱动板的问题,改了驱动板也是一样的,确定是电源的问题,灯管在灭的时候,电源电压跳变,把12V,5V电容换了也是一样的,电源芯片也换过,0.22电阻也换了,50V47up也换了,光耦TL431也换了,没有思路了,各位老师给个指点
发表于 2013-4-23 08:04:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那你不确定一下灯管的好坏!
发表于 2013-4-23 08:07:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明基显示器有按键漏电的通病,换按键试一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-23 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-23 09:54
发表于 2013-4-23 08:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关管老化不是也会产生电压跳变吗
发表于 2013-4-23 08:26:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电源芯片不好也有可能!
发表于 2013-4-23 08:44:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你为什么不换灯管?
发表于 2013-4-23 08:46:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
外接灯管试试老大。。。。
发表于 2013-4-23 08:46:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
1. 电源板带负载能力下降。
2.灯管老化,导致电源负载带不上去。
用外接的方式测试一下很容易就知道什么故障了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-23 15:07
发表于 2013-4-23 08:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
外接灯管看看,先排除是不是灯管造成保护
发表于 2013-4-23 08:51:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
把电源部分加上12V30W的灯泡做假负载,专门测试电源板部分的好坏,检查除光偶之外的其它反馈电路,还有电源变压器及开关管、整流管的性能是否下降等。
发表于 2013-4-23 08:52:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先外接灯管看看是不是灯管坏啊。再看看芯片的的过流和过压电路的电阻和稳压二极管有没有问题。
发表于 2013-4-23 08:55:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源的问题,前级的可能性大一些,后级把871换下试试
发表于 2013-4-23 09:05:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
首先你确定把板载高压供电断开了没?然后在是电源的故障。。
发表于 2013-4-23 09:07:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
灯管是好的吗?
发表于 2013-4-23 09:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-4-23 09:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先确认一下灯管是否是好的吧
发表于 2013-4-23 09:14:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
等待楼主结果....
发表于 2013-4-23 09:36:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大家,机器修好了,开关管的问题,换了就好》
发表于 2013-4-23 10:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检测一下反馈电脑,换一个光耦试试,还有431
发表于 2013-4-23 10:25:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主  去淘宝吧   我都有一块一摸一样的问题    太头疼  几十元的事
