查看: 4693|回复: 4
华硕F8V南桥不出SUSB_EC#
发表于 2013-4-22 17:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是华硕F8V触发有SUSC_EC#输出,没有SUSB_EC#,南桥和EC都换过新的,奇怪的是每次RTC放电后可以自动开机正常使用,关机再触发就没有SUSB_EC#输出。
还有就是正常开机的时候PM_SUSC#和PM_SUSB#都是高电位3.3V   。  关机再开的时候PM_SUSC#和PM_SUSB#都没有电压,不过有SUSC_EC#输出3.3.这个有为什么?按华硕的上电时序要有PM_SUSC#才有SUSC_EC#输出的,可是现在PM_SUSC#都是低电位0V,为什么会有SUSC_EC#输出呢?  想不通  望各位大师解答,小弟先谢谢各位
发表于 2013-4-22 18:24:03 | 只看该作者 �
有师傅修过吗?欢迎发表意见
发表于 2013-4-24 21:18:02 | 只看该作者 �
你打一下usb的组织是多少   组织正常那应该不是南桥的问题   组织不对直接换南桥
发表于 2013-4-24 22:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以查一下休眠开关,一般是这个问题
发表于 2021-11-26 09:35:53 | 只看该作者 �
感觉不像是SB的问题
