查看: 4330|回复: 7
N5010开机7响维修
发表于 2013-4-22 12:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一单,开机屏幕不亮,十秒钟左右响7声,电流上下波动几次后停在1.01A,明显内存不过。
检查主板没有腐蚀痕迹,换内存条情况一样。dell这款机器散热器设计不良,AMD北桥只有一个螺丝固定,长时间后容易受热变形。直接上BGA,加焊后屏幕开机,加铜片后烤鸡1小时,温度满意,交货。
发表于 2013-4-22 12:50:49 | 只看该作者 �
楼主给出的图片可不是戴尔N5010哦。
确实不是,手机太差,拍不清楚,好犀利啊  发表于 2013-4-23 14:16
发表于 2013-4-22 13:07:02 | 只看该作者 �
这个机器加焊好像会返修的。
发表于 2013-4-22 13:46:08 | 只看该作者 �
这难道就是传说中的经验吗,直接干桥 有什么根据吗,
发表于 2013-4-22 13:52:23 | 只看该作者 �
北桥,通病了,楼主色色的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,这都被你看出来了。天海翼 漂亮吧  发表于 2013-4-23 14:16
发表于 2013-4-22 14:37:01 | 只看该作者 �
DELL 这种机修得多了,,不过加焊过后一般三个月会返修了,,,不知道谁有更好的解决办法在不换芯片的前提下
发表于 2013-4-22 15:04:41 | 只看该作者 �
风扇改长转,会好点
发表于 2013-4-23 14:15:40 | 只看该作者 �
估计只有改风扇,还好一些。
amd机器都很稀烂。。。
