查看: 3413|回复: 10
HP321 进系统3秒掉电维修!
发表于 2013-4-22 11:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 321
待机正常  触发-亮机-进WONDOWS滚动条-出现鼠标-有时候这个地方掉电,有时候可以进系统3秒掉电。。
测量 : 掉电后 待机0。12 不触发。 拔掉DC再插上又可以触发了。。   0.12时 没有3-5V。。 全板没电压!
更换:  CPU座子下面的NEC大电容  6个330代换 (4个换上去老样子就加到6个了)     CPU核心供电IC      3-5V供电IC。。  短接过温控IC!!
求思路 谢谢了。
发表于 2013-4-22 11:39:12 | 只看该作者 �
换个风扇试下,不行还是大电容。有的要用升级版的才行。还有散热搞好没。
发表于 2013-4-22 11:36:53 | 只看该作者 �
看看没3 5V时候缺什么条件
发表于 2013-4-22 13:09:03 | 只看该作者 �
估计是电容的是
发表于 2013-4-22 13:22:47 | 只看该作者 �
先排除 cpu 内存,在考虑下bios,还有进pe和bios是否会掉电
发表于 2013-4-22 13:27:26 | 只看该作者 �
感觉你说的好像是进系统掉电啊,会不会跟硬盘方面有关系啊
发表于 2013-4-22 14:29:33 | 只看该作者 �
6个330着手吧,这种电容换不下50个了。一定是他
发表于 2013-4-22 15:31:05 | 只看该作者 �
示波器 按大电容 看波形。 波形不正常就换。  电感也是!
发表于 2013-4-23 16:10:28 | 只看该作者 �
还是大电容的问题 遇到过这种情况
发表于 2014-7-15 10:48:31 | 只看该作者 �
从描述的现象来看,应该是显卡、光驱、网卡。。。。这些设备短路了。查查他们是否正常。温控也查一查。
发表于 2014-7-15 10:58:57 | 只看该作者 �
在换大电容
