楼主: 紫╃露
一台LG1919SS显示器不亮,不知道问题在那,求解!
发表于 2013-4-22 09:35:37 | 只看该作者 �
建议更换电源板,在淘宝很昜找到也很便宜。要拆腾长知识另论。
发表于 2013-4-22 09:36:02 | 只看该作者 �
换通用驱动板试一下,然后把高压部分断开 试试
发表于 2013-4-22 09:40:21 | 只看该作者 �
。12V.5V有那电源板就是好的。。。白屏。自己测试屏是好的吗,,再换个屏线试试。如果都是好的。就搞驱动板撒
发表于 2013-4-22 09:45:07 | 只看该作者 �
820欧姆的电阻?  有这个电阻吗?求图
发表于 2013-4-22 09:50:25 | 只看该作者 �
电源板的反馈的问题,把后级的小电容都换了试试
发表于 2013-4-22 09:56:31 | 只看该作者 �
电源负载能力差,电容电容
发表于 2013-4-22 10:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-22 10:45:09 | 只看该作者 �
楼主描述的情况来看。。不插排线能点亮灯管,插了排线5V就保护了。。。
给你建议是用通用版驱动板点一下还一样的情况就是电源板5V电路问题。。否则就是驱动板的问题。
发表于 2013-4-22 10:48:25 | 只看该作者 �
我这没有通用驱动板测试啊
发表于 2013-4-22 11:04:50 | 只看该作者 �
把后面的电容都了,再试试,问题出在电源板上
发表于 2013-4-22 12:24:44 | 只看该作者 �
拿去同行修吧!要换东西的,你那没有的!
发表于 2013-4-22 13:07:18 | 只看该作者 �
换上这四个电容,故障消失,正在装机测试中...........................
发表于 2013-4-22 13:54:26 | 只看该作者 �
悲剧啊~我曾拿到维修电视那里让维修师傅帮我看,他怀疑是寻址板的问题,后来,我加焊过 寻址板的IC,热风枪吹过,(天那水)洗过~就成现在这个故障了,这个还有得修吗?
发表于 2013-4-22 14:01:50 | 只看该作者 �
寻址板上有高压电吗?能随便触摸吗?
你说的是驱动板吧。只有5V电压。没高压。。。  发表于 2013-4-22 16:32
发表于 2013-4-22 17:59:33 | 只看该作者 �
紫╃露 发表于 2013-4-22 14:01
寻址板上有高压电吗?能随便触摸吗?
我早就用手感来测试了,不过还是谢谢你的~
那块板就是连在显示屏的一条长长的,还连着好多排线板,
现在这个故障,我通电开机测试,用手压着板的排线,显示器也没多大反应,看来不好修了~!估计是排线问题,不知道怎么修。
发表于 2013-4-23 09:30:20 | 只看该作者 �
多半是电源板的问题
发表于 2013-4-23 14:00:25 | 只看该作者 �
直接改通用高压板,省事。
