查看: 2956|回复: 17
宏基4736G散热问题
发表于 2013-4-21 15:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天接到一个客户的机器 客户跟我说玩游戏的会死机 一拿到手 就听风扇口没什么风出来 就跟客户说清洗电脑 就跟客户报了个价 客户说弄吧 于是弄好了用鲁大师压力测试温度会报警 不压力测试不会报警 还有铜管没拆的 是不是铜管坏了!这款机器是不是铜管坏的很多的啊?
发表于 2013-4-21 16:15:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用风枪一头加热、200度就行、。看看另一头热不热。立竿见影
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-26 19:16
发表于 2013-4-21 16:17:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆下来用风枪吹吹   看到热吗
发表于 2013-4-21 16:19:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这款机器,显卡虚焊的还是多,铜管坏的不是很多
发表于 2013-4-21 16:29:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
请问各位铜管怎么坏啊
发表于 2013-4-21 21:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么弄?能不能说的清楚一点
发表于 2013-4-22 11:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面真的是铜管的问题 换了就不会了 呵呵
发表于 2013-4-22 11:59:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先还铜管 ,不行在弄显卡
发表于 2013-4-22 20:23:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用风枪吹散热铜管的一头  也就是压显卡的那里的散热片 然后用手摸 散热铜管的另一头 也就是出风的那头  其实没那个必要 直接把散热铜管装上去 开机然后用手摸散热铜管的出风那一头看看有无温度 若凉凉的 那散热铜管就坏掉了 都不导热了呗 若是摸得有点温度的话 那就看是不是散热铜管有无装好 与芯片是否接触好 若是接触好了 那么散热铜管还是坏了 导热性能不良 若是摸得有些烫手 那么铜管应是好的!还有要看看风扇有无问题 温度高时 风扇转不转 毕竟风扇坏了 或者是风扇电路有问题 都会导致本子散热不良! 不过这机子散热本来就大 建议客户少玩游戏和看高清电影!
发表于 2013-4-22 21:53:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
铜管的问题 我昨天也修了这一台  看电影温度很高 不看的话就正常  我用的是4736ZG的铜管
发表于 2013-4-22 21:57:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ 是CPU温度高吧  先在CPU上垫个0.5的铜片试试  不行的话  再换
发表于 2013-4-22 22:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
注意 注意,这款机器用的是NEC大电容哦,上次保养、换铜管都不顶事,换了NEC大电容终于OK了,哎,可悲的NEC电容,不过也是挣钱 的好去处,只是弯子走得太远了。
发表于 2013-4-22 22:58:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
13#正解,这款nec电容也容易出问题
发表于 2013-4-26 14:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-4-26 14:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
!三娃! 发表于 2013-4-22 22:02
注意 注意,这款机器用的是NEC大电容哦,上次保养、换铜管都不顶事,换了NEC大电容终于OK了,哎,可悲的NEC ...
我这个换了铜管就好了  可能我走运还好那NEC电容没坏
发表于 2013-4-26 14:57:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
以前都不知道怎么看铜管坏,今天知道了。
发表于 2013-4-26 22:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换铜管好了当然是好事了,省事多了哎
发表于 2013-4-27 09:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换铜管
