查看: 3089|回复: 12
新手秒杀神舟HP500无待机
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2013-4-21 14:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
这里先给大家讲个故事:早上一人拿来一台神舟HP500来店里,说电脑能正常使用,就是动下线就会关机,看了下估计是适配器的问题或电源接口,换适配器一试OK了,报价60,嫌贵走了,我去.不一会同行拿来一台电脑-----神舟HP500 说机器开始是好的就适配器有问题换一个开机都开不了了(哥暗笑:杀价者死.).接过来上电流表无待机,跟他说可能板子烧了,他还有点儿不信,经过一翻电子基础知识的普及教育,他好像"明白"了是怎么回事了,猫腰走人了.
         我心想会不会是接口被那货搞坏了,拆开机器一看接口用线连接在板子上的,坏的可能性不大,表量主板端19V正常,尼玛 真烧板了.量公共点PQ40有进无出,G极也无电压 .再量PR134两端也无电压,一定是供电芯片没给信号.直接找到MAX8724,量8脚SHDN无信号 .追上去PR120无电压,PD18正极有19V负极无电压.料板上找到一个二极管装上,上电待机来了.开机电流上来了0.32 ,上U  ,上内存开机 电流上到1.7几OK,接VGA 无显示, 关机接屏 亮了 .屏亮 了兄弟我也亮了.  兄弟是新手.修机时紧张(怕修不好);发帖也紧张(怕说不好).  兄弟理论差(在技学了半年的收音机电路)幸亏我常上论坛,常年神帖.学到了不少东西.谨以此帖来表达我对各位高手的敬仰.
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
-小磊 + 5
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
王小超 + 5 不错,继续加油
付吕剑武 + 10 淡定
发表于 2013-4-21 14:22:23 | 只看该作者 �
楼主对跑电路很不错了。。是我还不能反应这么快。。。哎,学了一年了
回复
发表于 2013-4-21 16:53:56 | 只看该作者 �
60元都嫌贵的客户,你同行弄坏了,这次够喝一壶的了,楼主这次维修收了多少?
回复
无效楼层,该帖已经被删除
5#
发表于 2013-4-21 17:38:09 | 只看该作者 �
我现在就是摸石头过河!一般不触发都是先从3v5v开始诊断
回复
发表于 2013-4-21 18:05:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-4-21 18:38:59 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-21 17:33
你说的MAX8724是不是待机供电芯片呢  8脚SHDN是管理什么信号的呢
SHDN是这个芯片一个总的开启脚
回复
发表于 2013-4-21 20:38:37 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2013-4-21 18:38
SHDN是这个芯片一个总的开启脚
那是那芯片的主控信号
回复
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-4-21 22:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复
发表于 2013-4-23 16:06:59 | 只看该作者 �
楼主电路挺好的哈!
回复
无效楼层,该帖已经被删除
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-4-28 10:11:04 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复
发表于 2013-4-28 10:16:44 | 只看该作者 �
SHDN 是主开启信号
回复
发表于 2013-4-28 10:32:40 | 只看该作者 �
楼主的水平不错嘛!
回复
发表于 2013-4-28 13:05:38 | 只看该作者 �
楼主电路基础不错,修机神速呀
回复
