查看: 4058|回复: 16
发现不了硬盘!!~急
发表于 2013-4-21 14:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有台电脑开机硬盘启动不了 进BIOS和 PE都能发现硬盘 硬盘检测了 没有坏道 吧硬盘拆下在其他机器上G系统装回去还是安装不了 没有发现硬盘 以后是硬盘坏了 然后换了一个好硬盘装上还是启动不了 怎么回事啊 大家帮个忙
发表于 2013-4-21 14:50:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是BIOS里禁止了,或者机器挑盘
发表于 2013-4-21 17:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换根数据线试试。不行的话要么主板,要么BIOS设置问题
发表于 2013-4-21 17:09:37 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
有一个可能就是桥虚了,不认硬盘。
发表于 2013-4-21 17:29:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷个BIOS看看
发表于 2013-4-21 17:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先检查电源电压够不够 再看分区激活没 再把保留分区清一下看看
发表于 2013-4-21 18:12:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换数据线试试,不行可能是南桥的问题,检查接口周边的电容
发表于 2013-4-21 18:39:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换根连接线,试试
发表于 2013-4-21 19:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS设置问题,进BIOS里好好看一下。比如硬盘接口,启动项等。
发表于 2013-4-21 19:37:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SATA模式   看看现在是选择的什么如果是ACHI装不上就该成IDE  如果已经是IDE装不上,就从新分区在装系统
发表于 2013-4-26 22:02:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是什么主板,技嘉的主板比较怪!
发表于 2013-4-26 22:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大多是线的问题
发表于 2013-4-26 22:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人喜欢把线绕的非常好看    我最喜欢这种人   这线一般抗不过三年
发表于 2013-4-27 09:05:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
数据线、BIOS设置,主要还是BIOS设置吧,如果挂在其它机子可以用的话
发表于 2013-4-27 11:11:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我也遇过,
大概差不多,
他是老机器,
用光驱做的系统,
做好了把光盘拿出来硬盘不启动,
重启放光盘 CD启动 选择从硬盘启动 就能开机了,
在BIOS里能看见硬盘 设置启动项也没用 老机器 也没敢弄别的 主板啥型号都不知道
没办法给他个光盘 - -
发表于 2013-4-27 11:27:04 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看看BIOS设置好没有 ,
发表于 2013-4-27 18:47:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用原版的XP试试,不行刷BIOS  拆网开 声卡外设   换南桥    扔掉
