查看: 5101|回复: 7
三洋 PLC-XW200 用个十分钟就自动关机, WARNING闪红灯
发表于 2013-4-21 12:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天送来四台三洋  PLC-XW200的机子,用个十分钟左右就自动关机,WARNING闪红灯。过个几分钟又可以开机,又重复上面故障,这是提示机内温度过高,我查了五个机内的风扇都正常运转,过滤网也洗过了还是一样,还有什么损坏会引起这样的现像,还有我量了各风扇的供电只有6.8V左右电源上的购房有7点几伏,这样的电压正常用不,请大侠指点一二!还有什么坏会引起这样的故障?
发表于 2013-4-29 16:40:34 | 只看该作者 �
投影机吗、
当然是投影机了,我也有一台这样的故障  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:18
发表于 2014-12-13 19:18:00 | 只看该作者 �
当然是投影机了,我也有一台这样的故障
发表于 2015-3-31 13:16:10 | 只看该作者 �
菜单里面,风扇调成高速试下
发表于 2015-4-22 13:13:46 | 只看该作者 �
我也有类似的故障等待解决
发表于 2015-5-3 11:03:09 | 只看该作者 �
我也有类似的故障等待解决
发表于 2015-5-4 21:00:30 | 只看该作者 �
首先恢复出厂设置,再仔细查看温控部位,前几天也修了台点亮一分钟左右关机的,是灯泡问题的
发表于 2015-5-21 22:56:58 | 只看该作者 �
warning闪烁,应该有次数的,意思就是有规律的。查手册看故障位置。
