查看: 7584|回复: 61
CQ40二修修复,不知道前面那个谁是怎么在修!!!
发表于 2013-4-20 19:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
         昨天一台CQ40,AMD 独显,故障现象:加电无显,加电大概20秒后大小写灯和小键盘灯闪。我想大家一看就知道问题大概出在哪些地方了,可是就有人将其修成这样而且还没解决问题: 看到了吧,胶没撬就BGA,而且BGA后也不用清理下,看着这板子中午就没胃口。也不知道这到底搞的什么东西会搞成这样脏。
       好。。。不说前面的事了,解决问题才是硬道理,碰到这种问题首先最少会想到CPU 北桥 BIOS,这三个可能性最大的问题。  步骤:1.先换了CPU,故障一样。2.风枪加热北桥,故障还一样。3.刷BIOS,故障还和原来一样。4.前面都没有结果那就BGA北桥吧,将主板清洗干净,把北桥四角的胶撬掉, ,,,加上焊膏上BGA返修台,结束测试OK。
      当然,修复此机并没有什么技术含量,我在这里只是想说,盲目的动芯片也就算了,请在动完后清理好现场,毕竟板子还不一定会报废!!!即便不会修也得有点职业道德!
      大家有意见敬请喷
      补充:在装机的时候在北桥上加了一个0.5的铜片,看了下,我确定北桥和散热器完美结合,
发表于 2013-4-20 19:35:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器就是通病,BIOS 坏NB虚焊CPU坏,这三个问题最多,我手里有一个和你的差不多刷了BIOS就好了
发表于 2013-4-20 19:44:57 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
不出2个月,就会返修。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-27 09:38
发表于 2013-4-20 19:50:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥没新料  反正保修一个月 怕啥 哈哈
发表于 2013-4-20 20:01:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修不好做呢!
发表于 2013-4-20 20:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-4-20 20:15:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
维修世界充满杀手,你还是幸运的,我接到的都是惨不忍睹,如同鬼子挖地雷一般,千疮百孔只有整板换了。
哥们你这头像太搞了,这么肥的兔子?  详情 回复 发表于 2013-4-26 23:47
发表于 2013-4-20 20:30:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你就多发发吧!你上家看了,以后你就没戏了{:soso_e141:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
下次人家就多加点故障,估计他也不发了~  发表于 2013-4-27 09:39
发表于 2013-4-20 20:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD的机器,基本上都是北桥,INTEL的基本都是显卡,反正到手都是这样的问题,没刷过BIOS。
发表于 2013-4-20 20:48:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
返正都拆出来了,直接帮人家,重植还好点,致少耐用一些价钱会高一点
发表于 2013-4-20 20:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,这种AMD的,北桥问题最多。
发表于 2013-4-20 21:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主经验丰富,判断准确。
发表于 2013-4-20 21:18:46 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
碰到很多这样的 不去胶 做个BGA使劲的加焊膏不知道在想什么
发表于 2013-4-20 21:21:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
像这样的,我一般都是重植。不然可能真的不到两个月就回来了。
发表于 2013-4-20 21:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这玩意儿还是易返修,在不重值球或者更换的情况下。
重值就不返修了吗?重值=加焊三次罢了  详情 回复 发表于 2013-4-21 09:55
发表于 2013-4-20 22:08:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来楼主发的维修前图片后,感触很深。
真的很佩服楼主,这样的板子都接修。
发表于 2013-4-20 22:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哈哈,是的,有这样邋遢的人没办法
发表于 2013-4-20 22:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是啊,我后悔了,还是应该重置下,因为被被人搞得很脏了北桥下面,不过价格还是只能那个样子了,客户不懂的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,顾客懂行很少,不管丛植还是不丛植,他就会认为我们忽悠他那  发表于 2013-5-5 17:19
发表于 2013-4-20 22:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
xukexin 发表于 2013-4-20 21:05
楼主经验丰富,判断准确。
没有,也是跟大家学的
发表于 2013-4-20 22:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哈哈,我上家基本不敢拆的
在那里开的,你们那里技术这么差?  发表于 2013-4-26 17:59
