查看: 2511|回复: 5
请教炸保险后维修问题
发表于 2013-4-20 14:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一个长城电源,保险管炸,后检查,俩个13007开关管坏,启动电阻R2无穷大,更换开关管,启动电阻后,待机电压正常5V,短接电源,不启动,测量7500第四角电压3.6V进入保护模式,检查逆变开关无问题,请问后续怎么测试,感谢
发表于 2013-4-20 16:24:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
查KA7500和KA7500的8.11脚两个推动管(一般是2SC945或2SC1815)是否损坏。
发表于 2013-4-20 16:36:14 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个故障的维修,坛子里有很详细的内容了。通常是注意13007周边的小元件,要一个个测量过,然后就是楼上说的7500和两个推动管。
发表于 2013-4-20 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
推动管C1815一般也挂了,周边的零件也要量一下!还有加速电路里面的二极管,应该也是有问题的!
发表于 2013-4-20 17:08:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
上坛论仔细搜搜,它会告诉你!
发表于 2013-4-21 12:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先查开关管的基板电阻和电容, 一般管烧了,都有基极上下分压电阻烧了的,那两个10U的电容也要换新,再把7500也换了,就会修好!
