设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
修复CPU无复位电压或电压不正常的又一思路!!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6105
回复:
25
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-26 11:57:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川成都 来自
四川成都
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今日修到客户主板技嘉GA-8IPE1000MK一块。开始故障为不加电。经取20针插头后再插可以通电!cpu可以工作并跑码至C4 C5。而后多加了几次电后竟然诊断卡不跑码了。CPU竟不工作了!尔后上假负载检测供电 时钟 PG 辅助供电 AD都正常,就是复位电压为0.57V,显然不对!(这块板可以复位)检测AGP旁的2个MOS管电压也正常。AGP同内存的供电 时钟 复位都正常。(就只差没查AD了)检测32.768的时钟电压分别为0.09V 和0.27v,更换时钟故障一样!下一步该换IO了吧!可是换一新的IO(8712F-A)连电都不加了!(很是郁闷,现在都没想出为什么!)。换上原先的IO可以加电开机,但故障一样!
后来检测SB NB的对地阻值都没什么可疑的地方,排除桥的问题!到最后上假负载从测试点(复位)追电路发现先进了一个62欧的电阻而后进了一个数字是301的电阻。打其阻值不对而且微黄。管他的。换了再说,后找了一个“331”的电阻更换(实在找不到“301”的)。加电量电压:复位为1.67了。上CPU 一切正常,自检通过。故障修复!
此次维修费了我老大半天时间,大家以后修复此类故障可以借鉴!这块板子差点被我判了死刑了!
cpu
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
HP Probook 450 G3 插入充電埠指示燈閃爍
从重联想拯救者Y9000CPU 收100块钱会不会被你们打?
華碩 K53SD rev 2.1 有電,但沒有顯示
联想Y7000-2019-C221主板拔COMS电池才能正常开机!!!!
小新Pro-13 2019 主板nm-c581 是CPU坏了吗
华为nova6 重做CPU后上电电流微动一下就掉了
Thinkbook E14CPU
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-26 11:59:52
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
语言水平有限,不知大家看不看得明白?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
770
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-26 12:06:19
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
明白了 CPU无复位 你判断北桥挂了
你老大判断是北桥到CPU复位点的电阻挂了 更换后OK!
你之前应该打一下复位点的阻值 可能会少走一些弯路~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2964
会员2964
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-26 12:07:05
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
能明白,祝贺一下,这样表达孙然有点不精确,可是能把维修者的当时的思路与状态完整的表达出来,提倡这样发贴。有个完整过程。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-26 12:20:02
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
回复 #3 夜雨十三天 的帖子
老兄。当时我没考虑到这一点呀!可能是当局者迷吧!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6044
会员6044
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-5-26 12:31:00
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
你是成都那家维修的》》》
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-5-26 12:33:11
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
芯盟科技!没在电脑城!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6991
会员6991
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-5-26 12:45:51
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
我水平有限,看的是一头雾水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6180
会员6180
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-5-26 12:51:13
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
这个问题我也碰到过 不过我直接给主板判了死刑 汗!~ 早点看到这贴子就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-5-26 12:54:55
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
简单说就是复位上有个电阻烧坏,估计断或变大的可能性大,引起复位电压低造成故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-5-26 13:04:21
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
其实这个故障很简单就换了一个电阻。关键是这种问题容易误导我们的思路,CPU无复位就习惯的查跟复位有关的芯片(含桥)了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-5-26 13:07:47
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
老大,GA的ITE8712F是专用的,你换上普通的IO当然不能开机啰.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-5-26 13:13:28
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
回复 #12 断箭 的帖子
真的有点鄙视技嘉了。动8712的手脚!!谢谢说明!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6401
会员6401
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-5-26 13:39:41
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
当遇到你所说的AGP和其它点都正常的情况下,应该先就要跑线路,而不是怀凝和更换芯片.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-5-26 18:08:18
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
顶起
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-5-26 19:52:47
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
成都那家的呢?在东华还是A世界还是数码?还是新世界,还是成都电脑城还是百脑汇??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-5-27 10:18:21
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
回复 #16 恨天无眼 的帖子
我是搞游离的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-5-27 10:19:23
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
恨天无眼 是哪家的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员559
会员559
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-17
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-5-27 13:13:26
只看该作者
来自: 湖南湘西州吉首 来自
湖南湘西州吉首
回复 #3 夜雨十三天 的帖子
如果北桥到CPU线路开 应该是1.7左右 他换的应该是连到核心的上拉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7181
会员7181
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-22
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-5-27 13:27:07
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
CPU的复位应该有多少的阻值啊???
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
维修培训服务
≡站务|申诉≡
维修工具|焊接技术
笔记本BIOS
硬盘维修
手机图纸资料|点位图
返回列表
AI维修
