查看: 3020|回复: 11
T61的方屏的机子有ON3 ON5没有DH DL三五伏不输出望高手指导
发表于 2013-4-20 10:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61进水的机子 TB PMH 17003E都换过了还是不出三五伏ON3 ON5有电压高低管都是好的DL DH没电压怎么解决呀
发表于 2013-4-20 11:27:36 | 只看该作者 �
进水的机器先看有没有断线的 找图纸一点点的量,这机器就爱断线!
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-4-20 11:31:35 | 只看该作者 �
先查下整板是否有无短路,在查产生ON5和ON5的产生源头是那儿。看芯片的工作条件是否满足。
发表于 2013-4-20 11:40:05 | 只看该作者 �
查17003的工作条件
发表于 2013-4-20 12:02:25 | 只看该作者 �
先看一下这个机子周围有没有短路  还有就是芯片的工作条件是否满足 是否存在断线现象
发表于 2013-4-22 11:31:51 | 只看该作者 �
断线都连上了现在就有一个DCIN-DRV电压不正常才19V
TB也换过了还是不正常
这个电压是不是由TB直接产生的呀
发表于 2013-4-22 11:32:51 | 只看该作者 �
玩转本本 发表于 2013-4-20 11:40
查17003的工作条件
ON3 ON5都有了就是没有DH DL
REF也正常
发表于 2013-4-22 11:34:42 | 只看该作者 �
没有短路TB PMH的工作条件都满足了 TB的46脚DCIN-DRV不正常不知道是什么原因引起的周围的电容二极管也测了都是好的不知道为什么了TB也换 过了
发表于 2013-4-22 11:37:37 | 只看该作者 �
TB PMH 的工作条件都满足了 17003E的条件也有了就是不出3 5 V
TB的46应该有个24V但现在是19V不知道是什么原因引起的
发表于 2013-4-22 21:57:14 | 只看该作者 �
原来是保护隔离 没有过啊  重点查看u61 的34     35     36   脚的升压电路
发表于 2013-4-23 09:31:42 | 只看该作者 �
ON3 ON5是PMH发出的M ON1正常 Q53产生的也正常
发表于 2013-4-23 09:46:57 | 只看该作者 �
是不是33 34 36脚呀我测的上面的原件都正常呀
