查看: 2446|回复: 8
IBM T60保护隔离不过
发表于 2013-4-19 23:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如图当电源适配器插入后过保险F2形成一个DOCK-PWR20_F的适配器电压, 所谓的保护隔离就是通过控制Q34的导通与截止来实现保护隔离的,我们先看下要想使Q34导通,那么他的g级必须是一个低电平,要想使G级为低电平,第一个条件Q79必须是导通接地的,也就是说-PWRSHUTDOWN是高电位,这是一个电源开启的信号,其次DISCHARGE为低电平才能使 q78截止,那么适配器电压就会加重Q51的g极使Q51导通,对地分压使Q34导通。        现在主要是Q34是低电平保护隔离才会过去现在变成了高电平  DISCHARGE本来是底电平的 现在是高电平 DISCHARGE是连接MAX8734的第一脚  MAX8734芯片全部没有电压不知道怎么才能把 DISCHARGE变成低电平  知道的说一下 谢谢
发表于 2013-4-20 00:39:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
R891下拉。
发表于 2013-4-20 08:51:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
Q34是N沟道场效应管,G极低电平怎么可能导通,必须高电平才能导通!
q34是p沟道的肯定是低电平导通。  详情 回复 发表于 2013-4-20 13:44
发表于 2013-4-20 13:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q34是p沟道的肯定是低电平导通。
发表于 2013-4-20 15:00:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
饼哥我说错了     是PWRSHUTDOWN信号本来是高电平现在q79第2脚没有电压,怎么查饼哥,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2013-4-22 11:21:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大家   ,IBM T6O已经好了
发表于 2013-4-22 14:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刚要回答,一看解决了。
发表于 2013-4-24 11:10:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
u61芯片   57脚没有  ,没有主供电,直接飞线    还有就是芯片旁边电容有问题,,   PWRSHUTDOWN信号
没有高电平,  你好,你是的回答怎么,说一下
发表于 2013-5-13 22:24:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以关注一下温控电阻 的阻止
