查看: 2319|回复: 9
求助,新手学习麻烦了,富士康A78AX-S能触发不跑码?
发表于 2013-4-19 19:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天收到朋友一块A78AX-S主板一块,说不跑码?拿到手上乱测量了一下,没有内存供电,没有CPU供电,心想主板应该是先有内存供电再有CPU供电,测量了一下内存供电上管有输入5V,控制极0V,输出0V,于是从上管S极扫元件,发现与一个专用芯片TIGERONE 相连,于是头大没有此芯片代换偿试,于是从头开始测量了一下,CMOS电池,跳线电压正常,当测量到南桥边上的两个晶振,有一个是25.000的晶振,在待机的时候测量没有电压,在开机测量一头1.34V,一头是3.4V,开始以为是这个晶振有问题,结果就拆下晶振再次测量了一下焊盘上,也是一头1.34V,一头3.4V感觉电压应该是太高了,到了这里就没有思路了,结果又回去测量了一下那个有铁圈的晶振,在待机的时候是0.76 和0.46,记得好像AMD主板应该是1V-1.6V左右吧,是不是这个晶振电压太低了,这个晶振不太好拆,所以发贴求助一下高手。写的有点乱,也不知道怎么上传图片,让您见笑了!
补充内容 (2013-4-20 09:44):
上面的从上管S极扫元件,打错了字,是从上管G极扫元件,发现与一个专用芯片TIGERONE相连
发表于 2013-4-20 09:47:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感觉晶振的电压好像不对是不是,但是把南桥旁的那个25.000的晶振取下来,没有换一个上去而是直接测量焊盘还是1.34与3.4V,这按理说就排除了这个晶振坏的原因吧,因为装和不装电压一样,还是一定要换一个好的25.000的晶振上去,电压才会正常,还是要把那个32.768的晶振换掉试试,这个就不是太清楚,有点模糊
发表于 2013-4-20 11:04:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1006523463 发表于 2013-4-20 09:50
你可以按照上电时序来修 先换开机晶振 然后 再确定南桥晶振的故障
32.768的那个晶振不好拆,早上找了一个图纸测量出RSMRST# 为3.3V,应该待机工作完全OK了,不用拆32.768了吧,感觉应该是这个专用芯片TIGERONE坏了,你说呢,在图纸上看到有个待机电压供电经过一个二极管,二极管的正极5V,负极连IC的一个脚就变成了7.25V,5V经过二极管应该会有压降,怎么还上升了,是不是芯片内部有问题,但芯片膜上去没有发烫!
发表于 2013-4-20 11:07:31 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
居然不跑码,诊断卡各个提示灯亮吗? 上下管的D极电压多少 G极呢?cup供电芯片正常吗?,假负载核心电压和复位 有压吗?,我也是个新手,有不对的地方请多多指教
哈新手万岁,灯亮呀,不跑码,CPU有输入无输出,内存供电也是有输入无输出,假负载没有用  详情 回复 发表于 2013-4-20 11:29
发表于 2013-4-20 11:29:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
儒ぐ晟C¨の 发表于 2013-4-20 11:07
居然不跑码,诊断卡各个提示灯亮吗? 上下管的D极电压多少 G极呢?cup供电芯片正常吗?,假负载核心电压和复 ...
发表于 2013-4-20 16:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不跑码、不是不触发
发表于 2013-4-20 17:49:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一只老虎那个是很容易坏的,先换他再说了
发表于 2013-4-20 22:07:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
yuyaweitwo 发表于 2013-4-20 16:40
是不跑码、不是不触发
不跑有时候碰到诊断卡时钟和系统灯不亮啊,不懂就不要乱回复,呵呵!既然不跑码就是cpu不工作,不先检查上下管供电你说检查那?
发表于 2013-4-20 22:14:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
去找个图,测下芯片输入输出电压吧,我认为芯片虚焊或坏了。瞎蒙的,就靠你自己了。
芯片的供电正常,明天换个32.768试试  详情 回复 发表于 2013-4-20 22:18
发表于 2013-4-20 22:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
