查看: 6230|回复: 7
联想U150屏幕左右抖动求助
发表于 2013-4-19 14:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助那位大师有遇到这个故障,联想U150左右抖屏(屏,屏线,显卡驱动,GS45芯片、滤波电容)都已经换过,各个电压正常,抖屏电压是没有明显波动。
运行程序有一两秒不抖,加载U盘时不抖,过后又开始抖动,外接显示器时内屏外屏一切正常,拔了外接又继续抖,真的是眼花缭乱啊!悲哀!!没辙!!!请有经验的分析一下。
发表于 2013-4-19 16:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的问题,
发表于 2013-4-19 16:46:53 | 只看该作者 �
这么神奇  bios 内存 试下
发表于 2013-4-19 18:16:13 | 只看该作者 �
屏的问题。。。。。。。
发表于 2013-4-19 18:31:02 | 只看该作者 �
是不是屏问题啊?等有经验进来指明一条出路
发表于 2013-4-19 21:03:03 | 只看该作者 �
先软后硬的,主要还是显示那块的问题估计
发表于 2013-4-19 22:18:52 | 只看该作者 �
你没有试机屏吗。换一个上去试试。
发表于 2013-4-20 20:44:22 | 只看该作者 �
屏已经换过好几个了,故障还是一样。
