查看: 2627|回复: 5
康柏Evo N610v通电就开机的怪病
发表于 2008-9-3 16:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时是保隔电路中的LM2601短路,造成不开机!  更换LM2601后,能开机,但是通电不用按开关,大约两三秒钟以后就自动开机!长按开机键能关机,但松开手之后,又自动开机。谁碰到过这样的现象???
此机器现在CPU风扇也不转,但是CPU风扇肯定没坏。
加焊过SMSC-LPC47N252,别的没有动过!   没有思路了,不知道该怎么修了,谁知道下一步该怎么修,给个思路!
发表于 2008-9-3 16:23:42 | 只看该作者 �
康柏的机器不上电池就会自动开机的,这是正常现象
发表于 2008-9-4 02:15:40 | 只看该作者 �
:L :L :L :L :L :L 水贴,赚点点数
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10 不遵守版规
发表于 2008-9-4 03:18:05 | 只看该作者 �
N610C的充电电路是在电池里面的吧
不加电池的话 插上适配器会自动开机 而且要关机的话必须2个开关同时按才能关掉,不然就是复位重新启动。加上电池应该就没有这样的现象。
发表于 2008-9-4 08:58:07 | 只看该作者 �
谢谢,我昨天装上电池后也发现没有那个毛病了.非常感谢梧州维修给我的答案.
发表于 2008-9-4 09:08:56 | 只看该作者 �
也感谢快达 ,和大家学习了
