查看: 1487|回复: 6
内存不过
发表于 2008-9-3 14:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GA-8ICMT   775针座   DDR2内存   上CPU跑03    上内存跑0A 2E 内存工作条件正常...BIOS刷过..请问各位有什么高招可以解决的呢????
发表于 2008-9-3 15:28:16 | 只看该作者
看看周边的内存供电电压正常吗??
那个芯片不正常就换掉~!
发表于 2008-9-3 15:46:45 | 只看该作者
供电\时钟\系统总路线都正常就是不跑内存.........另有几块DELL的板子也是一样的情况.......不知道从何下手......
发表于 2008-9-3 15:47:50 | 只看该作者
数据\地址线对地阻值也正常...........
发表于 2008-9-5 21:12:51 | 只看该作者
如果都正常,那就刷BIOS试一试.
发表于 2008-9-5 22:12:49 | 只看该作者
刷BIOS   要是没刷过来的话  估计是内存电压有问题了!!!
发表于 2008-9-5 22:55:50 | 只看该作者
BIOS没有刷过。。。。内存供电站是正常的。。。。。。。
