查看: 3061|回复: 6
DELL 1450 1458开机显示光标不进BIOS和系统问题
发表于 2013-4-18 20:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1450 1458开机显示光标不进BIOS和系统问题,是不是要装进整机装上键盘才行哦,求助各位高手有没有见过这种现象。
发表于 2013-4-19 15:22:51 | 只看该作者 �
插上硬盘也是一样,用的键盘是USB键盘,没有整机,只有单板
发表于 2013-4-18 21:36:41 | 只看该作者 �
没看明白是什么意思、?难道进BIOS不用按键就进?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-18 20:34:45 | 只看该作者 �
挂上硬盘不就知道了吗
发表于 2013-4-18 20:18:02 | 只看该作者 �
有时要拔掉电源和主板上的3V第一次才能进BIOS。重启后又是显示光标
发表于 2013-4-19 15:28:17 | 只看该作者 �
接键盘试试看吧
发表于 2013-4-19 16:52:34 | 只看该作者 �
拔掉硬盘光驱试试
