查看: 2906|回复: 0
TDA9111各脚功能及电压
发表于 2008-9-3 12:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
TDA9111IC总线控制多频偏转信号处理器
引脚        功能        电压
1        TTL兼容行同步信号输入(分离同步信号或复合同步信号)        0.2
2        TTL兼容场同步信号输入(分离同步信号)        0
3        水平摩尔纹消除控制信号输出(通过电阻分压加到PLL2C)行同步锁定/未锁定检测信号输出        0.4
4        行第二PLL滤波器(锁相环)行PPL2滤波        3
5        行振荡电容器  定时电容        4.1
6        行振荡电阻器  定时电阻        ?
7        行第一PLL滤波器(锁相环)        1.7
8        行中心滤波器(此脚将一电容器接行电路地线)        3.5
9        水平动态聚焦振荡器电容        2.2
10        水平与垂直动态聚焦混合输出        3.0
11        行电路地        0
12        行逆程脉冲输入(正极性)        0
13        行电路部分基准电压输出(需滤波)        8
14        B+误差信号放大器输出,供频率补偿和增益设定用        4.9
15        B+控制环路稳压输入        4.7
16        B+开关电源开关管电流检测输入或降压式开关电源切换开关        8.2
17        B+电源地(B+基准调整地线)        0
18        直流喘息效应控制输入(补偿因高压变动引起的场幅变化)        0
19        场扫描电路地        0
20        场锯齿波发生器AGC环路记忆电容器        5.3
21        场电路部分基准电压(需滤波)场基准电压输入        8.2
22        场锯齿波发生器电容器   定时电容        3.6
23        场锯齿波输出(场锯齿波幅度与场频无关,)此脚输出信号中还含有场中心控制电压和垂直摩尔纹控制电压  场激励脉冲输出        3.6
24        左右枕较抛物波信号输出  E/W信号输出        3.2
25        X射线保护输入(具有内部锁定功能)        0
26        行激励输出(集电极开路输出方式)        1.26
27        通用地线(相对于VCC电源) GND        0
28        B+电源PWM(脉宽调制)控制信号输出        0
29        12v电源        12
30        IC总线串行时钟信号        4.2
31        IC总线串行数据信号        4.7
32        5v电源 5V微处理器        5
