查看: 5224|回复: 44
DELL 1310外屏正常,内屏无显有搞定过的吗?
发表于 2013-4-18 10:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
     一台DELL 1310独显,机器拿过来时以为简单了,这机要是630的显卡还真简单,可拆开后壳却发现此为631的显卡,为因以前也碰到这这个情况没有搞定,显卡换了N片,都不行,,,实在但不出问题来,,
     如今情况是这样的,开机外屏正常,内屏无显,但再切换到内屏就有光无图,再切换到外屏仍然正常,偶尔开机切换内屏也可正常显示,但关机重开基本上又不行,这机我心里很清楚修显卡肯定无果了,因为显卡本身是改良过的,而且原来也碰到过,于是拆开来查线路,,,裸本测试,开机测屏供电无,其他供电均正常,打开图纸发现 屏供电是+3S由U53转换而来,查+3S正常,LCD_VCC_TEST_EN没有,查此控制信号来源, 发现来自EC的107脚,,,有些不懂了,为什么每次开机都必须切换内屏才有反应,难道EC坏了吗?但是为什么切换后屏幕只是有光而无图,难道显卡也有问题,但为什么有时候切换又能正常?糊涂了!!!在这里VGA和LCD是怎么切换的? 小弟不会看图纸,这里看不懂,LCD和CRT是怎么实现转换的?        91xiu.com91修网_dell1310 LA4231P_.pdf (1.13 MB, 下载次数: 20)
发表于 2013-4-18 11:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有大神路过吗,,求指教,我是不是应该换个EC,手上没有这个芯片,要是有的话我早换了
发表于 2013-4-18 11:26:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
直接测屏,无显时有没有供电
发表于 2013-4-18 11:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就是手上没有EC,不然就换了,再说了,每次开机自动切换到了外屏,这个和显存有关系吗?不懂,赐教
发表于 2013-4-18 11:41:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赶快定芯片试一下,供电问题好解决
发表于 2013-4-18 11:57:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
手上有KB926QF A1就是不知道通不通用,不敢换,原本是KB926QF C0的
发表于 2013-4-18 12:09:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正好缺这个图纸,谢谢楼主
发表于 2013-4-18 12:10:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1310的机子屏显很容易坏,上次就遇到过
发表于 2013-4-18 12:10:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问楼主现在解决了吗
发表于 2013-4-18 12:11:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
解决了经验给大家分享一下
发表于 2013-4-18 12:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
kunmiao 发表于 2013-4-18 12:10
请问楼主现在解决了吗
没有,手上没有这个EC,不敢乱换,这个屏肯定没换,不接屏线也一样没有屏供电,有时候切换屏可以正常显示
发表于 2013-4-18 12:26:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哦,那应该是主板问题了
发表于 2013-4-18 12:30:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以代换的。。。。
发表于 2013-4-18 12:33:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计是EC。。。。
发表于 2013-4-18 12:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
blmama 发表于 2013-4-18 12:30
可以代换的。。。。
试过吗,,脚位定义都一样吗?这个不敢尝试啊,怕到时候搞出别的问题
发表于 2013-4-18 13:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我用KB926QF D3换上去问题还是一模一样,求解
发表于 2013-4-18 13:32:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你还是考虑换个显卡芯片试一下,任何事物都不是决定的,难道631 的显卡就没有坏的吗?
这个不能说绝对吧!你说的这种情况显卡的问题可能性比较大!
发表于 2013-4-18 13:47:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
测一下EDID信号,看正常不。
发表于 2013-4-18 13:54:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
醉后的温柔 发表于 2013-4-18 13:47
测一下EDID信号,看正常不。
3.3V
发表于 2013-4-18 14:07:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
屏供电正常不,如正常,换屏试试
